 Электротехника / ТЭО внедрения РЭП на насос
 rest   18 Августа 2014
Подскажите, может у кого есть опыт расчета. Какой принимать коэффициент использования Ки при расчете годового расхода эл.энергии при работе насоса с РЭП? Нашла вот такую формулу Коэф. испол= мощность насоса в рабочей точке / на номинальную мощность насоса. Что делать если нет данных мощности насоса в рабочей точке. Может если какие -нибудь испточкики или литература где это можно посомтреть?
 underpressure   25 Ноября 2014
Конкретики нет. Все зависит от назначения/применения насоса и системы, где он работает и распределения (профиля) нагрузки в течение сезона.
Можно посмотреть вот эти материалы - почти по теме:
Частотное регулирование и подрезка рабочего колеса https://energy-efficiency.ksb.ru
Концепция комплексной энергоэффективности насосных систем KSB FluidFuture
Система регулирования насосов и арматуры BOA-Systronic®
PumpMeter - см. прил. файл.
PumpDrive - частотный преобразователь для насосов (см. прил. файл).
Общий критерий для ТЭО: если нагрузка насоса постоянная частотник не нужен (в общем случае) и достаточно подрезки колеса под рабочую точку, если же нагрузка (расход жидкости) переменная - частотник поможет сэкономит значительную долю затрат на электричество
*  KSB-PumpMeter_RU.pdf (531.94 Кб - загружено 15 раз.)
*  P2P_PumpDrive_210x297_ru.pdf (250.12 Кб - загружено 12 раз.)
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
