 Электротехника / тепловые завесы
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Насколько актуальна блокировка въедных ворот с тепловыми завесами и автоматика тепловых агрегатов в промышленных цехах крупных предприятий,поделитесь,пожалуйста,информацией.s
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 42 ,  проектировщик, Russian Federation
Проектировал гараж для грузовых авто. Для управления завесами ставил концевики на воротах, при закрытии ворот - выдержка времени на отключение завесы для обогрева попавшего холодного воздуха. Надо общаться с ОВ-шниками для общего решения
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 20 лет Belarus
Установка тепловых завес - по нормам, вне зависимости от актуальности, зависит от периодичности открывания. Въездные ворота с завесами по автоматике дружат разными путями - по концевикам, по термодатчикам, и просто механически включением вручную... Зависит от бюджета, да и от многих факторов. Как правило - все производители завес комплектуют свои приборы различными решениями по автоматике - уже готовыми - выбираем ,ставим.
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2013
А если бюро ОВ использует старые завесы, меняя двигатель на 22кВт,добавляет устройство плавного пуска двигателя и выдает задание бюро электроснабжения с записью сблокировать завесы при открывании ворот,используя ранее разработанный ЩУ ворот бюро автоматики? Как разобрать эту кашу не имея ГИПА,не имея опытных специалистов,а имея только бесконечные задачи и требования руководства ?
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2013
бюро... гг)) Садитесь втроем за стол: автоматчик, ОВ, электрик и находите консенсус. Когда все работают в одной конторе это милое дело. Вот когда все трое в разных конторах, а у нас было и в разных городах с разницей во времени 5 ч или говорим на разных языках, это гемор.  Если ЩУ был разработан, то в нем только контактор поменять и аппараты защиты двигателя, вторичные цепи остаются теми же.
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2013
Всем спасибо.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2013
Для тепловых завес и тех, кто их ставит - накопал такой вот классный вариант завесы и воздушного отопления:
https://www.flowair.com/by/sub/7p43,elis_duo.html
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 554, всего 40707(+14) пользователей |
