 Электротехника / Тестирование кабелей до начала демонтажа компрессорной
 Bolat   09 Августа 2015
  У нас обьем работы - Подрядчик должен демонитовать компрессорную установку для его замены. Подрядчик требует от нас заказчиков протестировать кабеля перед демонтажом.. тестирование кабелей должна производить акредтованная компания имеющая на это разрешение. Есть ли необходимость в этом тестировать кабеля? Компрессорная находилась в рабочем состоянии месяц назад.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Августа 2015
1. Кабель проверяется лабораторией перед его эксплуатацией о чем и составляется протокол.
   Но основание для демонтажа кабеля и замены его новым, является заключением лаборатории.
2. Вам как заказчику, производитель работ предоставляет все протоколы, и акты , выполненных работ, а не на оборот.
 Bolat   10 Августа 2015
Анатолий,
 Перед его эксплуатации? но новую компресорную установят через 3-4 месяца ни какой эксплуатауии до этого не будет... Где это четко описано в каком документе?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Августа 2015
Тогда вам нужно выводить и кабельную линию из эксплуатации, а это влечет за собой консервацию КЛ. Как по мне я бы поставил бы в конце кабельной линии, скажем светильник на столбе, и оставил бы КЛ под напряжением, что бы кабель и муфты если они есть на трассе не набрали влажности. Потери незначительные но сохраните кабель.
А вот при консервации КЛ да протокол его ресурсов нужен. А потом протокол после снятия после консервации. А так лампочка горит себе в ночное время.
это компрессорная для технологической линий состоит из разных ангрегатов там около 10 питающих силовых кабелей и еще куча контрольных кабелей + кабели для теплобогрева
напишите мне где можно найти документ, нормативы для консерваци КЛ где все описано полностью весь процесс
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Августа 2015
Конкретного норматива что бы было расписано конкретно нет. Только есть упоминание в разных нормативах о консервации, и вводе кабеля в эксплуатацию после консервации. Обычно это мероприятия как вывод кабеля в ремонт, только с той разницкей что делается герметическая упаковка разделки и концов кабеля.
Все жилы собираются вместе и заземляются с обоих концов.
 Bolat   11 Августа 2015
можете мне написать к примеру какие нибудь нормативы по консервации
напишите мне какие нибужь к примеру нормативы по консервации
Проект 3 119016-5 Технического регламента «О безопасности электроустановок», принятый в первом чтении депутатами Государственной Думы
Статья 10. Общие требования безопасности при ликвидации (консервации) электроустановок
При ликвидации (консервации) электроустановки должны быть приняты меры к ее безопасному выводу из эксплуатации, принято решение о ее сносе (демонтаже) или дальнейшем использования зданий и сооружений, обеспечена безопасная утилизация токсичных и горючих веществ, содержащихся в оборудовании, принято решение о дальнейшем использовании земли, занимаемой электроустановкой.
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 570, всего 40707(+14) пользователей |
