 Электротехника / Типовой проект опоры 0,4кВ.
Страницы: [1] 2
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Февраля 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
По техусловиям необходимо выполнить замену существующей деревянной опоры. На опоре два провода - фаза и ноль, провода неизолированные. Подкиньте, пожалуйста типовой проект, буду очень благодарен(maksimdekhtiar@gmail.com).
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Февраля 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
серии 3.407 тебе в помощь
https://tipovoy-proekt.ru/vl04.html
А не поможете с выбором опоры и как это дело внести в проект?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2012
заменить на что - деревянные или ж/б опоры
на съемке указываеш - демонтаж опор №_, нумерацию опор для своего проекта сделать не сложно, в инете поищи - такие проекты там есть
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2012
Да нет, там надо всего одну опору заменить, какую выбрать, и может есть типовые проекты с современной арматурой для ВЛ с неизолироваными проводами?
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2012
какая тебе современная арматура на уходящие в небытие деревянные опоры и неизолированный провод
а по поводу замены - возьми простейшую опору П3Д-2 -от двух проводов она не повалится
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2012
Так надо заменить деревянную на железобетонную.
 Elektrik2012   16 Февраля 2012
Найди на форуме ранее выкладывались типовые по опорам РБ и СТП
А как эти типовые называются?
Эти посмотри может поможет
15250тм-т2-РБ
1.103.99-РБ
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2012
15250тм-т2-РБ
1.103.99-РБ
А не скинете ли на почту (maksimdekhtiar@mail.ru)
YuryS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер, Belarus
15250тм-т2-РБ
1.103.99-РБ
Арх. № 15250тм-т2 - "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ", голый провод.
Арх. № 1.103.99тм - "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами", провод САСП.
Сейчас для ВЛИ 0,38 кВ применяют провода марки СИП-4и, соответственно СТП 09110.20.186-09.
Для неизолированного провода 0,38 кВ посмотрите Арх. N 15250тм-т3 - "Опоры на базе железобетонных стоек СВ95-2 длиной 9,5 м". Погуглите, у меня нет в электронном виде.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2012
В интернете нет этого архива. А какие еще есть типовые для ВЛ-0,4кВ?
YuryS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2012
Извините за опоздание Другими не пользовался. Гляну с утра, найду что, отпишу
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2012
Буду очень благодарен.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2012
серия 15250, если я не ошибаюсь, идет на 10 кВ. а тут 0,4 кВ. я бы на голый провод брал серию 3.407.1-136 "Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ"
А там есть и крепления для фонарей уличного освещения?
есть, в выпуске 2 вроде. там есть даже целый альбом по освещению (выпуск 5), только он для сельской местности.
Ошибаетесь, арх. N 15250тм-т3 - это и есть альбом по железобетонным опорам 0,38 кВ, на базе стоек СВ95-2. Разработан для подвески проводов А-25 - А-95, АС25/4,2 - АС50/8,0, на ответвлениях к вводам А-16.
Еще нашел альбомчик серии 3.407-122, но там старье конца 70-х, и арх. № 1.104.01тм, но он для раздельной подвески силовых и освещения, вам не подойдет.
В общем из того, что есть, 15250тм-т3 самое то, в электронке к сожалению нет.
Как раз подойдет, на воздушке раздельная подвеска, скиньте пожалуйста!
YuryS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2012
Я только дал информацию, какие типовые есть Этими альбомами мы не пользуемся, сейчас только изолированный провод на 0,38 применяется. Соответственно и в электронном виде нет.
Загуглить не пробовали? Первая ссылка по запросу "1.104.01тм":
https://www.proektant.org/index.php?topic=6922.0
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2012
Ошибочка вышла, этот архив с изолированными проводами, а мне надо с голыми:-(
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2012
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Файл 15250тм-т3.7z [29.2 мб] успешно закачан
15250тм-т3 Опоры на базе железобетонных стоек СВ95-2 длинной 9,5 м
https://www.onlinedisk.ru/file/836013/
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2012
Друзья, всем спасибо за помощь!
 xartman   19 Октября 2012
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) для ВЛ-0,4 кВ/ВЛ-10 кВ
Заранее благодарен
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2013
Репутация: 43  [+] , сообщений: 537 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
IBAH_TAPAHOB, не могли бы вы перезалить альбом 15250тм-т3 Опоры на базе железобетонных стоек СВ95-2 длинной 9.5м, в сети нигде не нашел. Или отправить мне на почту Les_bstu@tut.by
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2013
Файл:   15250тм-т3 (15250тм-т3.7z)
Ссылка для скачивания:   https://freespace.by/download/f03c87ecb0
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС, Belarus
Кому не сложно помогите пожалуйста с приобретением 15250тм-т3, очень необходимо, спасибо, Pashka8797@yandex.ru
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2014
Ссылка для скачивания: https://files.seti.by/hzax38rndb9d
Пётр123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Привет всем!Срочно нужен типовой проект 15250тм-т3.
Сбросьте у кого есть в электронке на ящик pyoter.rusakevitchсобакаtut.by
Заранее спасибо!
andreyka13666 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер,
Добрый вечер! сбросьте пожалуйста на почту 15250тм-т3 очень нужен. 0115987@mail.ru, спасибо
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2016
я ж тебе в личку ответил, а ты так и не качал
B1uz-man ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 82 ,  ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Всем привет! Если есть 15250тм-т3, поделитесь, пожалуйста ? B1uz-man@yandex.ru
периодически появляется необходимость в нем, а за бумажным далеко и долго идти ..
Михалевич Виктор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2017
Репутация: 24  [+] , сообщений: 116 ,  Филиал "Пинские электрические сети" РУП Брестэнерго, вед. инженер (ГИП, гл. специалист - ЭО, ЭМ, ЭС), cтаж: 21 лет Belarus
Если у кого есть, пришлите пожалуйста на pinsk_proekt@brestenergo.by
Заранее спасибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Сентября 2017
Если есть 15250тм-т3, поделитесь, пожалуйста: rosario@mail.ru
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  Проектировщик, Belarus
Кому нужны 15250тм все тома, напишите адреса, скину
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2017
rosario@mail.ru
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
denisantistress@mail.ru
barlock_s ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2017
barlock_s@mail.ru
dmitrymessage ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2017
dmitrymessage@yandex.ru заранее спасибо
Bodikuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2018
15250тм-т3 (15250тм-т3.7z) очень нужен....((((
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2018
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата Bodikuk:
15250тм-т3
отправил на почту 15250тм-т3
torn-ag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 146 ,  cтаж: 41 лет Russian Federation
возьми 3.407.5-152
selia84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 127 ,  Ведущий инженер, Belarus
Если есть 15250тм-т3, поделитесь, пожалуйста. selia1984.as@gmail.com
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2018
Цитата selia84:
15250тм-т3
отправил на почту, на сайт не хочет отправлять, почему то.
Цитата ViTOScAA:
Цитата selia84:
15250тм-т3
malyshh89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2018
если еще актуально, то скинь, пожалуйста на почту, malyshh89@mail.ru.
Заранее очень благодарна
pu-smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  оао "Гродножилстрой" ПУ, инженер 2 кат., Belarus
если можно и мне скиньте пожалуйста, pu-smeta@ghb.by
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Августа 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
15250тм том2 ч1, том2 ч2  ... удалено из за русофобии
Artur785 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Привет,  нужен типовой проект 15250тм-т3.
можете скинуть на почту: stasevich.94@bk.ru
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Ноября 2020
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Обратитесь в личку к IBAH_TAPAHOB
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/ishu_tipovie_proekti_15250tmt2_i_b34071201-t10076.30.html
arh.ttt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Ноября 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 73 ,  ГИП, Belarus
Срочно ищу ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЫНОСА ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ для садового домика. Прибор планируется установить на ж/б столб
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Ноября 2020
Срочно ищу ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВЫНОСА ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ для садового домика. Прибор планируется установить на ж/б столб и воздушкой подвести к дому   mail : arh.ttt@inbox.ru
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Ноября 2020
таких проектов не существует в природе, все индивидуально
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Ноября 2020
для России
Есть стандарт ГПО по устройству вводов в здания СТП 33243.20.262-17 (отправлю вам по эл. почте), но никак не типовой проект
Nika_17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ЛП-Альянс, инженер по сметной работе, cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день! Если еще актуально, не могли бы Вы мне на почту скинуть shchetsinina.veronika@gmail.com
tem2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2021
15250тм все тома. Сбросьте мне. пожалуйста. tem2@tut.by
🏡 Избинг - новый тренд, полезный для детей и взрослых.
Тренд отличный! Особенно с учётом того, что перекошенные хатки прекрасно реанимируются добавлением фундамента и заменой нижних венцов.
 Страницы: [1] 2
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1080, всего 42149(+26) пользователей |
