/ ТКП 339-2022 взамен ТКП 339-2011. Обсуждение изменений.
(Прочитано 1206 раз)
semen8
14 Ноября 2022
62
, инженер,
20.12.2022 вводится в действие ТКП 339-2022 с отменой ТКП 339-2011. Предлагаю обсудить наиболее интересные изменения, на которые стоит обратить внимание.
Например, требования п.4.3.2.9 и п.4.3.5.4 нового ТКП.
Что имеем (если я правильно понял новый текст пунктов):
1) отмена требования о времени отключения питающих линий в ненормальных режимах не более 5с и возвращение к требованиям, переписанным из ПУЭ 6 (превышение тока КЗ уставки аппарата защиты в 3 и более раз);
2) время защитного авт. отключения распределительных сетей - не более 5с;
3) закрепление времени отключения только групповых сетей 0,2/0,4с для 230/400В.
Ваше мнение?
semen8
14 Ноября 2022
62
, инженер,
ТКП 339-2022
339-2022.pdf
(4521.29 Кб - загружено 444 раз.)
electric88
16 Ноября 2022
202
, cтаж: 36 лет
Ваше мнение?
Вы так написали
0,2/0,4 с для 230/400 В
, что у народа может сложиться впечатление, что 0,2 с - это время отключения для однофазных линий и 0,4 с - для трехфазных. По крайней мере, я так это понял из вашего сообщения. На самом деле, в ТКП (табл.4.3.1) речь идет о времени отключения применительно к ФАЗНОМУ напряжению, и можно говорить только о напряжении 230 В - и времени отключения для него 0,4 с. В трехфазной линии 400 В означает линейное напряжение, фазное при этом остается все тем же - 230 В. Так что время отключения что для однофазной, что для трехфазной групповой линии будет одинаково - 0,4 с.
И да, это касается только ГРУППОВОЙ сети. Для распред. линий - 5 секунд.
BPI
21 Ноября 2022
24
635
требования главы 8 данного ТКП в части архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не применяются. Есть соответствующее письмо Минэнерго, см. ниже
http://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=67261.0;attach=49452
(263.95 Кб, 698x419 - просмотрено 300 раз.)
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Электротехника (в разделе 9182 тем):
Подработки и вакансии (всего 19):
Стройтехнорм принимает предложения и замечания до 31 января 2023 по проекту СП "Монтаж электротехнических устройств".
СП "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". Обсуждение проекта.
Стройтехнорм принимает предложения и замечания до 1 апреля 2023 по проекту СП Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
Как звукоизолировать розетки, избавиться от проникновения холода в жилье из них.
А также, набега тараканов и запахов из розеток?
Охранные зоны электрических сетей, размерах и режимы их использования.
Постановлением Совмина от 21.11.2022 № 794 утверждено Положение о порядке установления охранных зон электрических сетей,...
Белорусская модульная разъёмная труба для защиты кабеля под землёй.
Новые Правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
В РФ обязуют применение УЗДП на соц. объектах.
Утверждены СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
