 Электротехника / TNC --> TNC-S
Snikerzzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Люди, подскажите, как подключиться трехпроводным кабелем для освещения соседнего склада к щиту котельной, который выполнен по старым нормам (с отходящими 2-х проводными линиями на освещение и розетки и 4-хпроводными на насосы)? Или же тоже заложить двухжильный кабель?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2013
Я б шину РЕ в щит котельной установил.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Октября 2013
Есть два варианта.
1. Произвести в щиту котельни разделение PEN проводника на  PE и N. Но тогда в щите котельни нужно установить шину N на изоляторе + повторное заземление.
2. Или  разделение выполнить в щитке соседнего склада + повторное заземление
Ребята, а можете подсказать как это правильно делается? Я начинающий, 3 месяца стажа. Примерно представляю... что после счетчика установочным кабелем ноль бросается на ГЗШ, а от ГЗШ уже отходят ноль и земля. И эта же ГЗШ присоединяется к полосовой стали? Полосовая сталь кстати в котельной есть, то есть заземление как бы имеется....
Тогда давай те будим рассматривать конкретно.
1. Где будет установлен ЩУЭ (щит учета)
2. Как будет идти кабель к складу в земле или по воздуху.
3. Какой склад случайно не металлический.
Для склада установку Щита не планировал, размер его 6х6 (нужно 4 светильника и выключатель) и он через стенку от котельной расположен.
Щит котельной установлен как раз за стеной. На этот самый щит два ввода. Отходят линии АВВГ 2Х2,5 и 4х2,5. Заземление сталью 25х4 выполнено для заземления троссов подвеса светильников. Склад не металлический.
Скажи, какой вар-т ты принимаешь из перечисленного Анатолием.
Шины N и PE или ты про шину PEN?
Берешь шину РЕ в щите и называешь её ГЗШ или берешь отдельную шину устанавливаешь ее на стену и называешь ее ГЗШ, допускается еще стальную полосу ГЗШ называть - что выбираешь?
Вот как выглядит схема щита котельной...
*  Безымянный.jpg (150.51 Кб, 1216x665 - просмотрено 97 раз.)
СерегаХ139 я выбираю 1) вариант Anatoliy. А из ваших, даже и не знаю... Хотелось бы что проще... Только как то отразить на схеме? Я бы добавил заземление для линии освещения своего склада, а котельную оставил 2-х и 4-х проводную... если это можно
А если подсоединить вот такую шину к полосе на стене, то как подсоединить 3-ю жилую кабеля к ней? Через распаячную коробку чтоли?
*  Безымянный1.jpg (10.02 Кб, 244x188 - просмотрено 34 раз.)
Я бы делал так
Так как у вас уже есть шина PEN на которой сидят PEN проводники + заземление.
Доставляем на дин рейку шинку N, ставим перемычку между шиной  PEN и N., и ведем на вход в склад трехжильный кабель.
На входе в склад ставим щиток на 4 группы и два автомата (вместо выключателей)  и делаем разводку на две лимнии.
Одну сторону тросовок заземлить со стороны щитка, вторую сторону тросовок заземлить сло стороны котельни
Если я вот так же отражу в схеме будет нормально? Ну с другими автоматами естественно....
*  Безымянный11.bmp (1168.07 Кб, 710x561 - просмотрено 96 раз.)
Если у вас пунктирная линия это РЕ проводник , тогда со счетчика провод N идет прямо на потребителя не заходя на ГЗШ
И с номиналами автомата ? если у вас там будет стоять только 4 светильника
Anatoliy, можете объяснить поподробнее? И сам толком не знаю что это за пунктирная... Это не мой чертеж, а чей-то пример. Как тогда правильно?
Вы щит учета ставите на освещения склада.
Если ставите учет то вот так
*  Щит.jpg (60.33 Кб, 510x403 - просмотрено 105 раз.)
Спасибо, так стало яснее!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
