 Электротехника / Ток электродвигателя превышает Iном
 Эмилия   19 Января 2017
Здравствуйте, коллеги. При опробовании вентилятора дымоудаления мощностью 45 кВт пусковой ток снижается до 140 А. Дальше не снижается до 90 А по паспортным данным. В чем может быть причина? Выбор пускателя, автомата, кабеля в норме.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Января 2017
Пусть снимают крыльчатку вентилятора с вала двигателя, и проверяйте рабочий ток на холостом ходу. Если все будет в норме, то причину пусть ищут в коробах , заслонках.
По той картинке что вы описали у вас идет перегруз. в два раза и ваше тепловое реле должно срабатывать в течении 5 минут.
тепловое реле в пускателе?
поставили пускатель на 150 А, ток автомата 100 А. Срабатывает автомат.
У вас идет превышение рабочего тока. У кого раньше сработала тепловая в ТР пускателя, или в автомате, в вашем случаи в автомате.
Проверяйте двигатель на холостом ходу. без крыльчатки или белечего колеса вент установки.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Января 2017
по мне так кажется, что межвитковое
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Января 2017
При межвитковом на фазах разный ток .
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2017
конечно, но не написано же, в какой фазе ток вырос, не суммарный же.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
напряжение на клеммах вентилятора какое? все 3 фазы приходят к вентилятору? все обмотки вентилятора "живые"? и еще соединение обмоток соответствует напряжению обмоток?
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Какая температура корпуса двигателя?
Могут быть механические причины- трение, подшипник и т.п, или проблемы в обмотках двигателя, или неполнофазный режим.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Января 2017
Есть два источника причины.
1. Эл. двигатель
2. Механическая часть которую приводит в движение эл.двигатель.
В таких ситуациях электрик должен доказывать в том что его двигатель в исправности.
Значит нужно проверить двигатель в отдельности от механики.
Значит отсоединяем двигатель от механики и включаем его в холостом ходу. Снимаем показатели ампеража.
Потом берем деревянный брусок, один конец мертво фиксируем, а срединой медленно касаемся вала двигателя, давай таким образом нагрузку на вал.
Делаем замеры. Выносим вердикт. Или двигатель имеет дефект, или если все в норме ставим в известность овишников, и тогда они копошатся в своем хозяйстве.
Вот и вся проблема.
RBA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  вед.инженер, Russian Federation
Поменяйте направление вращения (фазировку), была аналогичная проблема с дымомосами, оказалось - стрелки на кожухе наоборот прикручены на заводе, перекинули две фазы, и ток ушел в номинал.
 Vfrcbvjdbx   27 Января 2017
1. Эл. двигатель
Третья причина - не соответствие мощности электродвигателя характеристике вентилятора. В паспортах вентиляторов ранее писали, что включать вентилятор без подключения к венсистеме (воздуховодам) запрещено. При отсутствии определенного сопротивления воздуховодов, нагрузка на валу двигателя при работе вентилятора может превышать мощность двигателя.  Для исключения этого явления в воздуховодах устанавливают шибера или шайбы, ограничивающие производительность вентилятора. Имеем этот случай.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 629, всего 40711(+19) пользователей |
