 Электротехника / Ток и напряжение ротора синхронного двигателя
 aleksandr-ekb   03 Декабря 2013
Здравствуйте. Может кто знает где можно прочитать про напряжение и ток ротора (!) синхронного двигателя СТД-1600, напряжение 6 кВ.
Требуется подбор согласующего трансформатора, завод-производитель хочет от меня U и I ротора.
Где их взять не знаю.
LagutinGennady ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 14 ,  Вооруженные Силы Украины, Преподаватель, Ukraine
Синхронный двигатель, как и синхронный генератор, для своей работы требует системы возбуждения, которая подает на РОТОР ток возбуждения. Судя по интернету, возбуждение двигателей серий СТД2 осуществляется от тиристорных возбудителей серии ВТЕ 10-315 или от бесщёточных возбудительных устройств серии БВУ. Возбудители состоят из двух конструктивных единиц, поставляемых комплектно: - шкаф преобразователя со встроенным пусковым резистором;  - силовой согласующий трансформатор в защищенном исполнении. Мощность согласующего трансформатора зависит от мощности двигателя, соответственно от тока и напряжения возбуждения, которые подаются на ротор. Напряжение возбуждения и ток возбуждения обычно указаны в технической документации на двигатель.
 aleksandr-ekb   09 Декабря 2013
хорошо что указано в тех.документации. но либо её нет в свободном доступе либо я плохо ищу.
думаю позвонить на завод-изготовитель данного движка, они могут предоставить данную информацию.
но необязаны! так как двигатель я не покупаю, его покупает другой завод-производитель насосной станции (какой ещё неизвестно, практика показала что такое оборудование закупается на тендерах).
volotner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
ок. спасибо. в табл. 1 все данные нужные нашёл.
на заводе тоже самое мне сообщили
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 505, всего 40707(+14) пользователей |
