 Электротехника / Ток кабеля в блоке
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Как определить допустимый ток для кабеля АВВГ, проложенного в блоке?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июля 2012
скачай А10-2011 или читай ПУЭ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Июля 2012
Типовик
A6-92 Прокладка кабелей в блочной канализации
На листе A6-92 04 ТБ
Есть формула и таблица с коэффициентами
В ПУЭ данные для трехжильного кабеля с бумажной изоляцией, а у меня кабель АВВГ
Считаете ток на свой кабель, и добавляете коэффициент.
ПУЭ 1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках
Таблица 1.3.28
Поправочный коэффициент a на сечение кабеля
Anatoliy, есть ли разъяснения разработчика ПУЭ о возможности применения этой таблицы к кабелям с ПВХ изоляцией?
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июля 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Таблица 1.3.28
Что делать если кабель, который проложен в блоке,  напряжением 1 кВ и сечением 4 мм^2, а в таблице 1.3.27 указаны доп. токи кабеля 10кВ и в таблице 1.3.28 минимальное сечение 25мм^2...?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Июля 2012
Возьмите по снижающему коэффициенту по таблице 1.3.12
Посмотрите этот материал по расчетам.
1. Расчет кабеля на допустимые токи нагрузки
https://www.ruscable.ru/info/cable/s2/4-5.html
2. ДОПУСТИМЫЕ ТОКИ НАГРУЗКИ
https://vtormet.vn.ua/sprav/18_11.html
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40708(+16) пользователей |
