 Электротехника / Ток КЗ
volumuar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Russian Federation
Подскажите, как рассчитать точно ток 3-хфазного КЗ в конце линии, если не известна мощность системы, но извесен ток КЗ на отходящих шинах ТП? Просто Ino=U/(КОРЕНЬ(3)*Z или через известный ток?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2017
volumuar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2017
Цитата Роман3Р:
Так не пойдет. Нужно обосновать.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Марта 2017
Тогда открыть гост на расчет токов КЗ и внимательно его почитать.
Пример расчета в приложении. Обычно к нему еще расчетную схемку прилагают
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
