 Электротехника / Ток преобразователя ППВЧ250-2,4-380/660-УХЛ4
bushrut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Добрый день, помогите с вопросом.
Есть термические печи, которые работают через  преобразователь частоты ППВЧ250-2,4-380/660-УХЛ4. Вот его и требуется подключить, но столкнулся с трудностью технических характеристик.
Там указаны только ток генератора 329/165А и двигателя 476/274,9А. А какой общий ток установки, что бы подобрать автомат и кабель.
Сам не проектировщик, в этих вопросах плаваю.
Спасибо заранее.
bushrut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Февраля 2017
Я так понимаю, что ответа я не дождусь.
АлександрАнатольевич ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2017
Репутация: 19  [+] , сообщений: 286 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
Спасибо заранее.
Здравствуйте, если до преобразователя, то ток при 380В будет 476А, при 660В - 274,9А. Соответственно после преобразователя при 380В -329А, 660В - 165А.
Не забываем про ПВ и пусковой ток для двигателя.
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
В принципе так оно и есть, следует исходить от нагрузки 250кВт. например асинхронный АИР355 при 1000об/мин ток 455А (чем выше обороты, тем ток ниже), а частота на значение тока не влияет.
bushrut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Февраля 2017
И к этой теме ещё вопрос. Запитывать наш ППВЧ будем от магистрального шинопровода до шкафа (напрямую, без аппаратов защиты), длина трассы где то 70м.
Есть ли какие особые критерии выбора кабеля в этом случае или достаточно, что Iдоп.каб>Iр.
я прикинул АВВГ 2х(4х185мм2) 540А>477А.
Или я ошибаюсь?
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 628, всего 40711(+19) пользователей |
