 Электротехника / Ток в КТП превышает номинальный
b4kler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ЗАО, Инженер ПТО, Russian Federation
КТП было выбрано по нагрузке. но в последствие выяснилось что ток превышает номинальный! Нормально ли будет работать КТП если заменить автомат! По возможности ссылочку где про это почитать можно
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Декабря 2012
А что разве нагрузка и ток не взаимосвязаны. Раз увеличился ток значит и увеличилась нагрузка.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2012
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Работать будет безупречно.....но возможно не долго )
Если не изменяет память.....допускается перегрузка до 140% но на какой то промежуток времени....надо уточнять....подзабылось.
А посмотреть можно в книжках по электроснабжению....ну и в документации на КТП естественно.
b4kler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2012
При расчете тока использовалась стандартная формула для расчета тока I=P/(1.73*U*cos(фи)) (КТП 63/10 нагрузка 40кВт) при установке и запуске оборудования начало выбивать постоянно автоматы. На месте был замерен ток 106А про номинальном токе 63 ктп 91А. Я предполагаю что это вызвано установкой изолировочных( разделительных) однофазных трансформаторов. которые питаются от 380В (две фаза без нуля) Вот и ломаю себе голову где что упустил. Поиски пока не увенчались успехом
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Декабря 2012
при расчёте необходимо учесть мощность этих разделительных трансформаторов
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Декабря 2012
Не только мощность трансформаторов они изменили значение cos(фи) в формуле.
Трансформатор изолировочный 6 кВт у него ток порядка 13А
Я предпологаю что может его вычислять так же как для однолинейной сети только с напряжением 380в (I=P/U)
И тогда вроде как сходится. Я прав?
а зачем вам разделительные трансформаторы ?
b4kler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2012
на железной дороге что бы не влиять на рельсовые цепи
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Декабря 2012
Косинус померить... Как вариант установка конденсаторных банок... Тока надо правильно подобрать...
vanes33 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  НСК-Энерго, Проектировщик, Russian Federation
Дело говорит!
 ladazel   17 Декабря 2012
мощность транса - 63, активная 40? к вопросу о потерянном токе.... нагрузку по рекактивке у нас уже не потребляют ...
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
