/ Токи короткого замыкания
Login22
28 Мая 2020
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в расчетах. Нужно посчитать ток 3-х фазного КЗ на вводе в ВРУ и однофазного кз в точке присоединения потребителя, в данном случае насос (3-х фазный) мощностью 2,3 кВт. Для однофазного уже посчитал проектировщик, получилось 991А, но узнать как он это сделал не представляется возможным, а я вот пытаюсь посчитать для 3-х фазного КЗ на вводе, но получается почему то значение меньше - 841 А. Может вообще быть такое?
Протяженность линии 195м, кабель АПВ3БбШп-1(4х25), Трансформатор ТМГ 10/0,4 1000кВа
Rл = 390х0,028/1000=0,01
Хл = 390х0,6/1000 = 0,234
Zл = √0,012+0,2342 = 0,244
Сопротивление трансформатора принято из таблицы Zтр = 0,027
Iкз = 380/(√3 х (0,027+0,244)) = 841
Или может я неправильно посчитал?
bratiwka
29 Мая 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
Я посчитал по РД 153-34.0-20.527-98 у меня получился I3кз=935А, I1кз=537А. Активное/индуктивное сопротивление кабеля брал 1,25/0,091 Ом/км, напряжение 400 и 230В
Roman3R
30 Мая 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Программа Аврал 3
http://avralsoft.ru/programma-raschyota-tokov-korotkogo-zamyikaniya-avral
