/ Токи КЗ
svg
12 Октября 2007
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
П2-2000 гласит:
13.1 ВРУ, ГРЩ должны проверяться по режиму короткого замыкания в соответствии с требованиями глав 1.4 и 7.1 ПУЭ.
Как проверить ВРУ по режиму КЗ?
Obi Van
13 Октября 2007
21
381
видимо имеется ввиду что ток динамической стойкости шкафа должен быть не менее расчетного тока кз
svg
15 Октября 2007
21
381
А где взять этот ток динамической стойкости шкафа? И вообще кто-нибудь делает эту проверку или нет?
svg
18 Октября 2007
21
381
Так что, делает кто-нибудь или нет? Может и не надо париться над этим?
Obi Van
29 Октября 2007
21
381
лично я не проверяю... допустимые ударные токи шкафов обычно колеблются в пределах десятков килоампер, а расчетные же токи кз в пределах единиц килоампер
а взять данные можно из каталогов по щитовому оборудованию иносат например их указывает, может другие тоже
svg
29 Октября 2007
21
381
Спасибо +1
SSheva
06 Ноября 2007
21
381
А я бы проверял на всякий случай!
можно не только на динамику вот открываешь проект а там следующая вещь:
отходящий кабель медь 16 а сечение шины 16 ?
Космос
22 Января 2008
21
381
А как просчитать токи кз для трансформатора?
yg
23 Января 2008
21
381
В любом учебнике написано, либо есть готовые таблицы в справочниках. Вбейте вопрос в поисковую систему. - это для Космоса.
Для шкафов - любой электрический аппарат имеет свой ток динамической и термической стойкости. В случае РУ - это токи отдельных составляющих шкафа (рубильника, ПН ... ) - это узкое место и токи самих шин - как правило они намного больше токов составляющих. В результате некоторые устройства в целом не выдерживают даже 2-5 кА (рвет крепления, болты и т.д.)
Космос
28 Февраля 2008
21
381
А как производить расчёт токов КЗ для ТП-по напряжению 10кВ-защита релейная, регулируемая-а со стороны 0,4кВ защита линий-12 фидеров плавкими предохрканителями-для выбора времени срабатывания релейной защиты 10кВ какой предохранитель берётся в расчёт? с большой плавкой вставкой или с маленькой?
chx
10 Марта 2008
21
381
по уму на стороне 0,4 должен быть вводной автомат или предохранитель. вот с ним и надо согласовываться.
Космос
14 Марта 2008
21
381
А как согласовать? ведь на оси токов в характеристике даётся дробь тока на ном ток? Какой ток прохождения брать?
chx
16 Марта 2008
21
381
скажи какой аппарат стоит на вводе 0,4
автомат или таки предохранитель?
судя по всему стоит автомат.
В низкой стороне не шибко силен, но думаю в автомате должна быть задана конкретная кратность срабатывания токовой защиты или нескольких ее ступеней - пересчитываешь эти значения на высокую сторону через коэф. трансформации и отстраиваешся от полученого(ых) значений. Принимаю ступень по времени в зависимости от типа защиты установленых на стороне 10кВ.
Если предохранитель на стороне 0,4, то надо знать его характеристики. Потом расчитываешь ток КЗ и смотришь - за сколько перегорает предохранитель при этом токе (если не ошибаюсь - придется еще накинуть 20% по времени, т.к. гостом на предохранители допускается отклонение от характеристик). Ну а дальше как и в случае с автоматом - переводишь на высокую сторону, подбираешь реле или чего там стоит, дабавляешь ступень по времени, в общем и всё. Ну проверку по чувствительности проведи.
Вроде примерно так должно это выглядеть. Подправте если что не так.
Сдается мне, что переводят ток с низкой на высокую сторону не просто через коэф. трансформации. Но думаю допустимо и так.
Космос
24 Марта 2008
21
381
НА 0,4кВ-шина с фидерами-предохранителями, а на 10кВ-релейка-внизу описание
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
