/ Токи КЗ
VML
26 Декабря 2015
40
, ООО "Фаури", Гл.специалист.,
Всем добрый день. Проектирую насосную станцию. Напряжение 6 кВ. Двигатели асинхронные 560 кВт – 3 шт. Все двигатели подключены и управляются через один преобразователь частоты 6 кВ мощностью 830 кВА. Режим работы такой – запускается через частотник один двигатель, выходит на стационарный режим и переводится на питание от сети, запускается второй двигатель и работает через частотник постоянно. Третий в резерве. При расчете ТКЗ учитываю ТКЗ от сети и подпитку от АД. Подскажите кто сталкивался: как в расчетах ТКЗ надо учитывать ПЧ. Есть ли на это какая-то НД.
ipl20.petrov
28 Декабря 2015
Не знаешь закон Ома сиди Дома.Так говорит мой учитель физики в школе.
Преобразователь частоты не причем.Он уменьшает пусковой ток.А дальше
все характеристики в установившемся режиме.
А учитывается все на графике селективности.
Vfrcbvjdbx
28 Декабря 2015
Мне кажется, что двигатель, работающий от ПЧ, надо не учитывать, то есть не учитывать его подпитку сети. Для полной уверенности следует посмотреть инструкцию на ПЧ, его настройки в части защиты. Допускает ли преобразователь этот режим - кратковременную генерацию в сеть.
28 Декабря 2015
Между двигателем и источником питания стоит преобразователь в котором есть свои настройки.
Но когда ваш двигатель выйдя на рабочий режим, то вы переключаете его от преобразователя, значит защита от КЗ расчитывается без преобразователя.
И прочтите вот эту статью
Преобразователи частоты: защита от КЗ в нагрузке
https://konstruktor.net/podrobnee-au/preobrazovateli-chastoty-zaschita-ot-kz-v-nagruzke.html
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
