/ Токи кз, МТЗ, ТО
(Прочитано 2365 раз)
Beginner
23 Мая 2012
Дана след. схема Подстанция от которой идёт питание, проектируемая КЛ и проектируемая ВЛ 6 кВ, проектируемая МТП6/0,4кВ.
Посчитаны токи кз в точках - КЗ около системы, КЗ на шинах ВН МТП, и КЗ после трансфоматора МТП. По этим токам какие проверки выполнять?
Где в данной схеме устанавливается МТЗ и ТО?
nocibur
24 Мая 2012
по токам КЗ проверять чувствительной уставок защиты, т.е. чтобы защита была чувствительна к КЗ в конце защищаемой линии.
МТЗ и ТО, там где высоковольтный выключатель.
все это есть в этой книге:
https://rza.org.ua/down/open/Rascheti-releynoy-zashchiti-i-avtomatiki-raspredelitelnih-setey--SHabad-M-A-_111.html
Beginner
24 Мая 2012
nocibur, т.е. устанавливается и на ПС 10 кВ от которой идёт питание и на высокой стороне МТП?
nocibur
24 Мая 2012
Beginner
, только на ПС 10кВ, на МТП ведь у тебя предохранители по высокой стороне, МТП - это же мачтовая ТП ?
Fedosey
28 Мая 2012
Тебе необходимо выполнить расчет максимальной токовой защиты (МТЗ) и максимальной токовой отсечки (МТО) на отходящих линиях питающей подстанции, проверить эти защиты по чувствительности относительно токов КЗ на шинах 6 кВ перед подстанцией (МТО) и после нее (МТЗ). Так же необходимо уточнить и, при необходимости, скорректировать уставки на вводных ячейках. Затем проверить по чувствительности плавкую вставку, установленную в МТП (если это мачтовая подстанция), а так же проверить и выбрать уставки для автоматического выключателя на стороне 0,4 кВ (за трансформатором).
Заключительным этапом в этой работе будет построение карты селективности для всех этих защит, где должны быть изображены кривые срабатывания всех выбранных защит.
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
