 Электротехника / Токи растекания
 kolegov   30 Января 2015
Добрый день!
Проектируем ПЭТ-центр клинической больницы. Для томографов необходимо функциональное заземления.
В качестве заземляющего контура функционального заземления предлагается использовать шпунтованное ограждение теплотрассы поблизости от здания.
Ограждение выполнено из стальных труб (диаметр 219 мм, глубина забивания 7,3 метра).
Заказчик просит просчитать токи растекания. Подскажите, есть ли какая-то методика?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Января 2015
1. Вертикальные электроды функционального заземления должны находится  не менее 20 метров от вертикальных электродов заземление
2. Сопротивление функционального заземления должно быть прописано в ТЗ
3. Делаете расчет сопротивления
 kolegov   04 Февраля 2015
Спасибо большое за ответ!
Сопротивление 2 Ом. Расчет сделаю
А токи растекания, получается, считать не нужно?
А почему именно 20 метров должно быть между контурами? у меня гораздо ближе получается...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Февраля 2015
ПУЭ
7.2.60...............
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей
Но это же относится к спец.установкам. Мне кажется, мой случай немного другой.
Интересно, можно ли не обращать внимания на этот пункт ПУЭ в случае заземление томографа?
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 458, всего 40707(+14) пользователей |
