 Электротехника / Токоограничивающая реактор с блоком управление МИРК-4
Сергей3131 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  ООО, ГИП, Russian Federation
Люды добрые помогите разбираться!
именно дугогасящих реакторов типа РЗДПОМ
 STAR   07 Сентября 2009
Не понял в чем вопрос? Недавно ставили такой реактор, спрашивай, чем могу помогу
Сергей3131 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2009
- Схема подключенные МИРК-4 и габаритные размеры, не как не мочу найти?
- С чем МИРК-4  отличается от МИРК-3?
- И какие расчеты надо провести?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
 Иван 21   09 Сентября 2009
https://www.mikroinginiring.narod.ru/
схемы подключения и габариты нужно запрашивать у производителей, возможно они усовершенствуются
 STAR   10 Сентября 2009
Заранее благодарю!
1. Схема подключения, принцип работы,  параметры настройки, габариты и многое другое смотри "Техническое описание и инструкция по эксплуатации шкафа автоматического управления дугогасящим реактором типа РЗДПОМ с микроконтроллерным регулятором МИРК-4"
2. МИРК-3 был выполнен на аналоговой базе, МИРК-4 - на микроконтроллерной.
3. Расчеты для МИРКа никакие проводить не надо. Надо произвести только настройку реактора в резонанс с сетью, по максимуму напряжения смещения нейтрали. Выбрать режим настройки резонанса - автоматический. И перевести управление реактором в автоматический режим. Все остальное МИРК будет делать сам. В случае изменения схемы сети МИРК  будет производить поиск резонанса автоматически, обеспечивая тем самым практически полную компенсацию емкостного тока замыкания на землю.
  Расчитывать надо мощность присоединительного трансформатора и мощность дугогасящего реатора. Расчеты приведены в РД 34.20.179 "Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35кВ".
  Емкостной ток замыкания на землю можно рассчитать, зная параметры присоединенных линиий, но я больше доверяю реально замеренным значениям тока замыкая на землю с помощью опыта однофазного замыкания.
Прикрепляю так же "Руководство по эксплуатации реакторов серии РЗДПОМА"
Вот залил на файлообменник. Пользуйтесь
ТО и ИЭ МИРК-4.pdf - https://www.rapidshare.ru/1167262
Руководство по эксплуатации РЗДПОМА - https://www.rapidshare.ru/1167264
vollander ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Russian Federation
Подниму еще раз эту тему. К сожалению файлы на рапидшаре уже удалились. Не мог бы кто-нибудь еще раз залить руководства по эксплуатации на МИРК-4 и РЗДПОМА.
Pin26 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Здравствуйте! Можете выложить схему подключения мирк-4.1
*  IMG_0804.jpeg (2149.79 Кб, 4032x3024 - просмотрено 16 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 38170(+8) пользователей |
