 Электротехника / Токоотводы МЗС под щтукатуркой
 REWTYRJbel   05 Марта 2014
        Коллеги обсудим допустимость прокладки токоотводов от молниезащитной сетки на кровле по кирпичной стене под штукатуркой.  5-этажное  жилое здание сконструировано  так что из-за его художественных внешних архитектурных форм  негде проложить токоотвод.      Любое окно откроешь и из окна в метре--рукой взяться можно- токоотвод с кровли вниз к заземлителю.  Решил "спрятать" полосу стальную оцинкованную  20*3 проложенную по кирпичу-под штукатурку.  Не в штрабу, а просто  по кирпичу+1см штукатурки .  А слой-то штукатурки  над полосой всего-ничего,-ну не более 6мм штукатурки !  Представляю себе в грозу по ней полоснет при прямом ударе молнии (ПУМ) ток, ну хотя бы 40 000-80 000 А, при напряжении   более 2млн вольт!
           Скорее всего у Карякина в его ТОМИНЕ 1000с есть. Но читать его всего. . . .  Кто как считает--можно  так проложить?  Кто что слышал в Руководящих Документах? на которые можно сослаться как на разрешение?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Марта 2014
У себя в проектах прокладываю в кирпичной кладке, вопросов у экспертов до этого не было, но по идее нужно бы в трубе или в ПВХ оболочке.
Под штукатуркой - чернуха через 2-3 года зацветет, хана красивым фасадам, лучше оцинковку.
P.S. колонны то можно использовать в качестве токооводов и ничего не пишут по ограждению или обработке при отводе молнии в землю.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Можно рассмотреть вариант пропила стены болгаркой на 5 см и в образовавшуюся щель забить молотком полосу, потом штукатурка, а если полосу по стене - х.з. может потом штукатурка потрескается или отвалится, да и монтировать нужно слишком точно, чтоб горбушек у полосы не было, чтоб она штукатуркой закрылась... А водостоков у здания внешних нету???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Марта 2014
Со 153-34.21
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 581, всего 40706(+27) пользователей |
