/ Толщина штрабления стен
Александр К..
26 Марта 2009
Есть ли норматив какой толщины стену нельзя штрабить типа менее 50мм или 100?? Ведь если проводку делать к примеру сменяемую, то штрабить надо под трубу или гофру диаметром 20-25мм и штраба соответственно будет мин. 30-40мм и если стена к примеру перегородка в полкирпича, то она ослабляетЦЦа О! А если с двух сторон так от стены вообще ничего не останется и она в любой момент завалиться может!!! Есть ли на енто всё нормативы??
Сeргей
26 Марта 2009
396
6 550
Кабель без трубы под слоем штукатурки 1 см - это сменяемая проводка, можно без трубы
VVB
30 Марта 2009
272
, ГИП,
Как понять сменяемая? Я как понимаю, сменяемая эл. проводка это когда есть возможность произвести замену проводки без разрушения строительных конструкций (без штробления стен).
Сeргей
30 Марта 2009
396
6 550
По всем нормативам кабель под штукатуркой 1 см - это сменяемая проводка без всякой трубы. Поэтому экспетриза может натянуть за необоснованное использование трубы на бюджетных объектах например. Хотя по хорошему - труба нужна.
TDM
30 Марта 2009
19
390
, проектировщик,
Будьте добры пояснить: по каким, конкретно, нормативам "кабель под штукатуркой 1 см - это сменяемая проводка без всякой трубы"?
pkbp
15 Апреля 2009
176
тоже хотел бы определится по данному вопросу
iM
15 Апреля 2009
366
2 681
для РБ: ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ П2-2000 к СНиП 2.08.01-89
"15.5 Прокладку групповой осветительной и силовой сети следует,
как правило, выполнять скрытой
сменяемой
в каналах строительных конструкций, за подвесными потолками, между двойными перегородками, в трубах замоноличенно, а при отсутствии такой возможности — открыто в электротехнических кабель-каналах, коробах, лотках, и т. п.
15.8 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов,
допускается несменяемая замоноличенная
прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций".
Предположу что Сергей немного ошибся.
TDM
15 Апреля 2009
19
390
, проектировщик,
? в каких случаях допускается данный вид прокладки? ведь, в ДОПУСКЕ и дело...
?? если вернуться в тему "
Толшина штрабления стен
для монтажников есть спец.инструмент - штрабарез...? глубина борозды зависит от размера фрезы?
Денис Александрович
25 Июля 2009
19
390
Работал в монтаже. У штрабарезов есть специальный регулировочный винт, которым регулирется глубина штрабы. Фрезы большего диаметра позволяют делать более глубокие штрабы.
Тошка
25 Июля 2009
19
390
Александр, посмотрите СНиП 3.05.06-85 с пункта 3.32
Elektrik2012
03 Мая 2012
19
390
1. Для Сергея в слое штукатурки, бороздах и т.п - это скрытая НЕсменяемая прокладка, как на основании ПУЭ, так и п.16.8 ТКП45-4.04-149
2. Минимальная глубина борозды (смотря где она находится на стене, потолке или в полу) зависит от последующих облицовочных слоев, от материала самого места где ее делают (потолок,стена).
3. Максимальная глубина ограничивается несущими способностями конструкций
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
