 Электротехника / Тонкие медные шины
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
В табл. 1.3.31 ПУЭ приведены допустимые токи для шин определенных типоразмеров. По конструктивным соображениям и по наличию материала мне удобнее применять шины 120х5. Такого типоразмера нет. В таблице толщина 5мм ограничивается шириной 50мм.
По механической прочности проблем нет (расположение в вертикальной плоскости), длина шины до 1м, ток постоянный. Подключение выпрямителей 12 и 24 В к гальваническим ваннам. Выпрямители в режиме стабилизации тока, т.е. даже при к.з. на выходе ток не более номинала.
1.Не будет ли каких проблем (деформаций, доп. механических воздействий и т.п.) с малой толщиной при протекании тока?
2.Будет ли влиять расположение + и - шин относительно друг друга? Какие рекомендации?
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 40707(+14) пользователей |
