/ Тонкости пусконаладки
Tvoe solnche
24 Ноября 2016
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. В этом году впервые выполняла раздел АСКУЭ (жилой дом) с передачей данных по радиоканалу, который благополучно прошел госстройэкспертизу. Сейчас выполняются монтажные работы. Выплыли допы - пусконаладка. И тут начались долгие дебаты всем проектным отделом, которые не привели ни к какому решению. Согласно инструкции о порядке определения сметной стоимости пуско-наладочных работ и составления сметной документации пусконаладка осуществляется за счет средств, за которые идет строительство (в моем случае модернизация). Что входит в объем пусконадочных работ на АСКУЭ? Мнение половины отдела, что пуско-наладка осуществляется за счет средств заказчика, а не за республиканских. Подскажите, на каком этапе эти работы включаются (проект, смета, стройка). Никогда не сталкивалась.
Электрон
25 Ноября 2016
1 590
У нас заказчик просит включить пусконаладку в задание на проектирование и следовательно входит в сумму объекта.
У вас как я понял пропустили эти объемы и теперь решают на кого повесить расходы?
Электрон
25 Ноября 2016
1 590
И я думаю что пусконаладка идет за счет средств заказчика, если иное не оговорено.
С ы ч
25 Ноября 2016
27
340
В РФ мы учитываем пуско-наладочные работы отдельной сметой, они идут в раздел "Прочие работы", эти работы наравне с другими (строительными, монтажными...) входят в сводный сметный расчет, то есть в общую стоимость объекта. ПНР - неотъемлемая часть работ по строительству объекта, будь то АСКУЭ или электрика попроще, поэтому
Опять же вы, как проектировщик, должны просто составить смету на определенный нормами объем работ, кто это оплатит уже не ваш вопрос.
Если нижний уровень АСКУЭ - это ПНР на обычные электромонтажные работы, объем этих ПНР оговорен ПУЭ. Если верхний уровень АСКУЭ - это ПНР по каналам связи и их количеству, тут ничего не скажу.
Tvoe solnche
25 Ноября 2016
413
Пусконаладочная организация прислала объемы:
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 40,
ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 40 ДО 79
Все правильно поняли, нет пусконаладки в задании - нет и в проекте.
Влезла в сборники пусконаладочных работ, в них имеются работы по пуско-наладке тех же трансформаторов тока и напряжения, кабелей, однополюсных и трехполюсных выключателей, ограничителей перенапряжения, заземляющих устройств.
Всегда вносила в ведомость объем работ такие работы как измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи фаза-ноль, но сметчики не включают их в смету, говоря, что эти работы и так заложены в расценки.
Что же теперь? Делать на каждый объект пуско-наладку, ведь кабель и автоматический выключатель в любом проекте имеется.
С ы ч
25 Ноября 2016
27
340
Ничего подобного. Тем более, что есть отдельный сборник на ПНР. Ну и как я уже говорил - эти работы идут вообще в отдельный раздел сметы.
Мы так и делаем.
Vit
11 Декабря 2016
101
, ИП, Проектирование электротехнических разделов, cтаж: 21 лет
При разработке сметной документации согласно п. 30.11 Инструкции требуется закладывать средства на ПНР.
Странно, что данный вопрос не появился ни на стадии разработки, ни на стадии приемки ее заказчиком.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
