/ Торговый зал, схема освещения. Есть сомнения.
(Прочитано 50 раз)
fanat toka
29 Августа 2013
50
, Ведущий инженер,
Нужен совет.Какой вариант схемы верный?
Схема управления освещением торгового зала имеет режимы: автоматическое , ручное , выключение
Есть сомнения в том, что если выключить автомат от которого запитан автомат для блока управления, то погаснут все ряды групп(см схемы)
Приложены 2 схемы 1-о фазное и 3х фазное исполнение.
Схема управления освещения 3ф.dwg
(2025.69 Кб - загружено 160 раз.)
Razryad
29 Августа 2013
14
664
Надо чтобы блок управления имел питание с секции шин, а брать питание после автомата защиты линии освещения неправильно...
конечно погаснут, питания то не будет, контакторы отвалятся...
fanat toka
29 Августа 2013
50
, Ведущий инженер,
Для 1ф схемы или 3-х фазной?
Razryad
29 Августа 2013
14
664
а какая разница, у Вас питания не будет контакторами управлять...
Michail444
29 Августа 2013
14
664
Вот схема управления освещением, в схеме еще ошибка потери напряжения не более 2,5%, бери больше сечения кабеля, автоматы лучше характеристики С, В -предпочтительнее для защиты электронной аппаратуры. Можно использовать электромеханическое реле времени 2 шт или цифровое реле 1 шт.
(590.08 Кб - загружено 117 раз.)
Michail444
29 Августа 2013
14
664
еще ошибка в узо нужен тип AC.
fanat toka
29 Августа 2013
50
, Ведущий инженер,
Подскажите Michail444, а данная схема применима для рабочего освещения или можно и для аварийного(эвакуционного) использовать.
Michail444
29 Августа 2013
50
Вообще для рабочего да, а для аварийного(эвакуационного) скорее не нужно оно ведь и ночью работает (охранное освещение). Уточни только работу реле времени проконсультируйся со специалистами по выбору типа (по оборудованию Schneider, чтоб тебе не ошибиться) режим работы, реле должно утром включать, а вечером выключать, одного реле времени должно хватить (второе которое поставил оно лишнее - уж извиняюсь).
29 Августа 2013
В принципе схема общего освещения работоспособна.
1.С поправкой автомат защиты блока управления брать не после автомата группы 4, а до автомата
2.Вам нужно правильно распределить группы (запитку рядов ) от одного блока управления, так что бы при отключении блока управления, отключались ряды не подряд как у вас,
а через ряд или два ряда. Т.Е один блок управления управляет к примеру 1 рядом, 3 рядом, и 5 рядом. Тогда при отключении блока освещенность упадет но не столь критично,
При таком подключении рядов, безболезненно можно производить ремонты на рядах.
Michail444
30 Августа 2013
Вот второй вариант он позволяет сэкономить на реле времени и кулачковых переключателях
(348.62 Кб - загружено 91 раз.)
Michail444
30 Августа 2013
одно уточнение питание реле времени подключить надо на входе кулачкового переключателя
fanat toka
30 Августа 2013
50
, Ведущий инженер,
есть еще вопрос по аварийному освещению.... в рядах светильников рабочего освещения выделяются светильники аварийные, подключаемые на аварийную сеть, однако требуется чтобы светильники были с блоком аварийного питания БАП (цель - предотвращение паники). подключение выполняю через автомат и пускатель, которым включаю и выключаю целый ряд с аварийными светильниками.... тока если включать-выключать освещение пускателем, то будет срабатывать БАП, и включать светильники от аккумулятора. ккак правильно подключить светильник с БАП в такой ситуации, надо завести еще контрольную фазу, подключаемую до пускателя?
Razryad
30 Августа 2013
14
664
Да... Смотрите схему подключения, там все нарисовано...
Делали и так: Аварийные с БАП (4*18 одна лампа с БАП) просто устанавливали в линию рабочего освещения, контрольную фазу брали с защитного автомата линии рабочего освещения (до коммутационного аппарата)...
Аварийные будут загораться при исчезновении питания или при сработке защитного автомата линии рабочего освещения...
Michail444
30 Августа 2013
14
664
Зачем блок аварийного питания, если щиты питаются от АВР, Светильники "ВЫХОД" имеют встроенный блок, если совсем приспичило проще ЩАО запитать от 3-х фазного ИБП.
fanat toka
30 Августа 2013
50
, Ведущий инженер,
Требования заказчика по брэндбуку.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
