 Электротехника / Трактовка ПУЭ
Еленочка81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, коллеги! Проблема вот в чем: Выбираю сечение кабеля. ВВГнг-LS прокладка на улице в неперфорированном лотке. Аппарат защиты 1250А. По ПУЭ табл 1.3.6 выбираю 5х150кв.мм ток: 5х305=1525А, но ввожу снижающий коэф по табл.1.3.12 - 0,85 ток 1296А
либо (что удобнее для монтажа) 5х(1х120)кв.мм сниж коэф 0,75 ток 385х5х0,75=1443А - коэффициент взят для пучка из 5 жил, но на фазу.
В табл 1.3.12 для одножильных кабелей  коэффициенты даны для количества кабелей на фазу или для всего пучка?
если нужно учитывать все фазы, то у меня пучок из 15 одножильных кабелей.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Февраля 2013
1. Кабель берется не по аппарату защиты а по нагрузке которая у вас будет протекать по этому кабелю.
2. Боюсь что вам для такого тока придется брать не один кабель в паралель.
3. В 5 жильном кабеле по 5 жиле ток не течет учитывается только 4 жилы.
4. Ток проходящий по жилам одинаковый для каждой жилы. Т.Е. если у вас ток 1250 А то это каждая жила должна пропускать ток 1250 А. Ваш подсчет неверный.
 Сергей 26   22 Февраля 2013
Может шинопровод на такие токи
 Elektrik2012   22 Февраля 2013
1. Кабель берется не по аппарату защиты а по нагрузке которая у вас будет протекать по этому кабелю ЭТО КАК НОУ ХАУ какое-то??
20 лет проектирую под нагрузку выбираю в соответствии НОРМ аппарат защиты а под него соответствующее сечение кабеля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ну хотя не досмотрел в карпове ФФ можно все что угодно найти только когда будет пожар МЧС карпова ФФ вам посоветует засунуть в одно место.... и почитать ПУЭ как минимум
Elektrik2012
У вас исходное с чего начинается, с расчетной нагрузки, а лишь потом вы определяетесь с током, по которому выбираете аппарат защиты.
А дедушку Карпова Ф.Ф не стоит пинать. Он доступно и толково выучил не одно поколение. К стати вы так же по нем учились.
Так я на каждую фазу и выбираю по 5 проводников. Вопрос по ПУЭ в табл 1.3.12 коэффициент для одножильных кабелей дается для всех жил, по которым течет ток (пучок из 20 проводов) или для количества проводов на фазу (пучок из 5 проводов)?
В моем случае 1250А при прокладке одножильного кабеля нужно брать 5х(1х120)кв.мм коэф 0,75 или 0,6?
если 0,6, то придется увеличивать сечение
вариант с шинопроводом не вариант, т.к. прокладка по улице, помещениям в щитовую
Это и есть в параллель.
И коэффициент у вас будет по таблице 1.3.12.  0,6. Т.к у вас будет строка многослойно и пучками более 15-18
НУ я вно  не  1. Кабель берется НЕ по аппарату защиты
А вообще большие токи у девушки либо большое предприятие либо не верно расчитаны нагрузки тогда надо брать методу либо для общежил либо для производственых обьектов и пересчитать
 ТПшку нужно строить рядом или внутри
По нагрузке выбран генератор 700кВА. Аппарат предустановлен 1250А.
Елена
в таблице 1.3.12 поправочный коэффициент дан для одной жилы лежащей в пучке.
Шинопроводы с литой изоляцией POWERDUCT, возможно внутреннее и наружное исполнение.
*  2012-05-16.powerduct.pdf (1950.27 Кб - загружено 50 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2013
Прочитайте внимательно  как называется таблица , эти коэффициенты применяются только при прокладке в коробах а не для всех случаев жизни .
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей , прокладываемых в коробах
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Февраля 2013
Роман ЗР
Условия автора. в неперфорированном лотке
f_vm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  инженер, Russian Federation
Здравствуйте!
Кроме ПУЭ можно и ГОСТ Р 53769-2010_Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на Uном 0,66; 1 и 3 кВ почитать.
Кабели на улице, наверное, можно проложить и не в лотках, а по несущим кабельным конструкциям.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2013
Обратите внимание, что ГОСТ на кабель и ПУЭ дают разные величины максимально допустимых токов...
На мой взгляд необходимо пользоваться данными ГОСТа (допустимый ток выше чем в ПУЭ)... С другой стороны, по факту, очень много производителей кабелей занижают сечение проводников...
Кабели таких сечений в лотке прокладывать на мой взгляд не стоит, если только очень большая стесненность...
Самое лучшее - стойки и полки либо самодельные кабельные конструкции (мы делаем из профильной трубы, т.к. нет острых краев)
Кабели - одножильные, прокладываем раздельно, через диаметр кабеля друг от друга, понижающих коэффициентов нет... Да, реактивное сопротивление линии возрастает, но что делать...
 REWTYRJbel   01 Марта 2013
=Еленочка81              По нагрузке выбран генератор 700кВА. Аппарат предустановлен 1250А            Так чем же кончилось??  Сегодня уже и 1 марта!
    Есть еще  ПРАКТИЧЕСКИЙ  совет.  Я пользуюсь  данными от производителя.  СевкабельХОЛДИНГ--- имею ихние   справки, таблицы,расчеты и сертификаты.
      Так вот они выпускают    кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена.   Я понял что  стоит аппарат  ЗАЩИТЫ на 1250А, а для  нагрузки (нам неизвестной)  купили   ДГ на 700кВА.  Надо вроде бы передать всю выработанную элэнергию  до этого  аппарата защиты ?   А более 1250А он все-равно не пропустит.  Таким образом  -- раз ДГ  700кВА,  то  это  точно будет   не более 691квт. Какой бы там косинус ни  изменила  НАГРУЗКА-- которую мы тоже не знаем.    Раз  прокладка на улице -- то совершенно напрасно  ВВГнгLS,  Еленочка.  Назови  им кабель ПвВГ-1. У него диаметр всего 40,7мм наружный. А как же?!! И это надо учесть ! Какой   толщины- ты же там упомиаешь- лучше для монтажа!   Так вот-- этот самы генератор  выдаст ток   не более   695000:380:1,732 (это корень из 3): 0,92 (это косинус  самой шикарной сети потребления.Выше на практике не бывает)  =1148 А.   Этот расчет ты напиши на листке и сунь  там  персоналу.  Или можно   решить-- что  наш генератор  мы загрузим до  ПЕРЕГРЕВА, если нагрузкой после того аппарата  защиты  в 1250А   cos    будет сумасшенший,ну не  ниже 0,8.   Ниже ни на каком предприятии   ЭНЕРГОСИСТЕМА  не позволит  иметь. Заствят все  КОМПЕНСИРОВАТь  конденсаторными установками.   А если у тебя только  от того ДГ  питание-- то он  к черту  СГОРИТ, питая нагрузку  с косинусом ниже 0,8. При косинусе 0,8  ток у тебя будет  695000:380:1,732:0,8= 1319 А.    Больший ток   ваш генерато дать неспособен.  Ну а теперь- раз хозяева поставили  выключатель на 1250А--  то  из этого и  исходим-- нам надо  пропустить ток  именно  1250А  Но-- чуть больше. Потому что  какая это защита- если  кабель    выдержит только  1220А а мы его защитим только  после  1250А. Сгорит кабель!   задача- пропустить  по улице, именно в  неперфорированном лотке  (очевидно- просто хозяева страшно озабочены НАДЕЖНОСТЬЮ защиты кабеля.    Пусть заботятся, все мы им сделаем!    кабель   ПвВГ-1 ( 1- это кабель расчитан на 1кВ--не на 380 вольт а на 1000 вольт  нагшрузку)  пропускает (сведения  от  СевКабельХОЛДИНГА)   при прокладке в воздухе ,считаем что неперфорированный лоток не  тесный все-таки,  120мм2 -372А --- это 3,3кабеля, а 150мм2 -429А  --- это 2,9 кабеля.   Уточним теперь что все таки не 1250А , а  немного  кабель должен выдерживать  больше  Ампер.  Ну вот 3 кабеля 150мм2--это  значит 429х3=1287 А.   Больше чем 1250А  Отличнейше!  !  Но  толстый кабель   150мм2-- очень тяжело сгибать, да у него и радиус  изгиба  допустимый--  44,9мм х 8 =360 мм. Ого-го!  Давай тогда   120мм2,  4шт, 372 А х 4шт х 0,87 (если между кабелями  расстояние  300мм) = 1295А.  пропустят. А защита у тебя – 1250А – отключит! Просто превосходно – ничего лишенго, все  максимально  дешево !  Это с медным кабелем, 4-жильным . %жильный—не соглашайся--  пусть забьют в землю 4 уголка на глубину 3,5м в траншее 70см—повторный заземлитель. Без него никакие  700кВА не будут работать.     Зато не надо 5жильный!  Вот только ширинв между кабелями  300мм. Это нет такого неперфорированного   лотка.  Можно, конечно  каждый  кабель в лотке. .  .Глупость!  Вот ты  и  скажи хозяевам    --  не ложите голый кабель ПвВГ-1, а  купите ПвБбШп-1., он бронированный, никакой защиты не надо—топором не  врубишь сразу. Надо раза 4  рубануть  мужику сильному!  Сам пробовал отрубить, до жилы только пробил. . .  Тогда и лоток не надо ихний- лоток на чем-то  проложен- вот пусть без лотка и ложат. Тогда охлаждение лучше, как раз все  сработает  превосходно. 4каб ПвБбШп-1 (4 х 120) мм2 с расстоянием уже не 300мм, а 200мм между кабелями, в воздухе пропустят  1295 А,  если в воздухе  проложить.  Если в земле, то  ! ! ! !   меньше!  .1260А. Но и этого хватит для автомата  в 1250А.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Марта 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
2Elektrik2012 наружные кабели от ТП не проверяются соответсвию аппарату защиты, т.е. от перегрузки - а  вот внутри здания - да нужно обязательно проверять.
Кстати у меня счас похожий объект - там 800 А - взял кабель однофазный медный из шитого полиэтилена 1х500, так что топик стартер может взять медный 1х800  в воздухе 1302х0,93=1210А
 REWTYRJbel   02 Марта 2013
. . . . . . . . . .медный из шитого полиэтилена 1х500, так что топик стартер. . . . . .  . .. . .
   Еленочка81  там упоминает-- что  с толстым кабелем  сложно работать- больше мороки монтажа. А если взять   три четыре тонких то просто   посадил наконечники- опрессовал  вручную и  подключил. Ну= если в опрессовке будет дефект- то отгорит, конечно. Но тогда  того кто  прессовал- как  правило--НАХОДЯТ. Я и сам находил, были  случаи. И за его  счет  новую опрессовку делали.          Поэтому я 1 х 500 не советовал бы.  Хотя очень заманчиво-- как  тококпровод!  У нее есть начальник- вот он пусть и выбирает. .  Верно?  Мы ей вариантов дали много
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2013
не забывайте только что автомат 1250 может сработать только при 1500 А, см. кривую срабатывания обычно на таких автоматах 1,05-1,2 от номинала начало срабатывания
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  04 Марта 2013
2kifa ну и что? если  наружные сети не проверяются на соответсвие аппарату защиты
не проверяйте и дальше я проверяю и сплю спокойно если не проверять то вся тема ни о чем
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Марта 2013
Соглашусь с замечанием kifa, аппарат защиты стоящий на отходящем кабеле, должен все же защитить кабель от перегруза. При токе 1300 -01350 А автомат будет держать такую нагрузку долгое время, что приводит к быстрому старению изоляции.
 REWTYRJbel   04 Марта 2013
          не забывайте только что автомат 1250 может сработать только при 1500 А------------  Хорошо, что просветили ! Никогда не обращал внимания.
       Но вот однако  в  ВА88-43   с расцепителем МР110   указано в паспорте,  что   номинальный ток -- регулируемый ,  в пределах  0,4  до 1,0.   Полагаю, что
подразумевается Iном можно віставить  и  1250 х 0,4 = 500А  ?
       А ВА88-40  указано в паспорте  регулируемая уставка срабатывания по току короткого замікания  800А х (1,5...12).   Вот и  настройте  800 х 1,5 =  1200А.   Прогрузите  автомат на 1290А, отрегулируйте и он вам  и будет  срабатывать  при  перегрузке  даже  при   1290А.   Разве  я неправильно все  представил?
      Хотя, конечно Еленочке81    вся эта ахинея  неважна.
Да можно только срабатывания будет 1,2*0,4 если точно
по КЗ +-10% ( по крайней мере абб/шнайдер) может как больше так и меньше
Защищать от перегрузки магнитым расцепителем неверное, у него нет выдержки времени, т.е кратковременная перегрузка, например возможно по технологии) 1-2 с...и все вырубается
2REWTYRJbel  +100500  на 1000А  везде идут электронные расцепители
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2013
Недавно закончили объект, от ТП к двум цехам по два ввода. Одножильными кабелями ВВГ 1*240. Аппараты защиты в ТП - ВА55-43 с необходимыми уставками (1800 А для 3 жилы в фазе и 1200 А для 2 жилы в фазе). Прокладка кабелей по эстакаде.
*  кабели по эстакаде.pdf (22.9 Кб - загружено 42 раз.)
а зачем так нули разнесли от фаз?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  04 Марта 2013
Цитата REWTYRJbel:
Скажите, а вы что 2 раза регистрировались? Пользователь REWTYRJ - тоже вы?
 Да, я забыл пароль и не смог его найти. А польза от ФОРУМА- огромная
ваш новый пароль от старого ника - в личке
Poen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  ООО НВП Турбоблок-Сервис, Руководитель проектной группы, Russian Federation
Пятая жила в кабеле от генератора не нужна. Нулевой вывод генератора заземляется на заземляющее устройство непосредственно. Это из требований по генераторам. Как отмечали выше для этого выполняется небольшое ЗУ из уголка и полосы.
По сечению обратите внимание на вывод генератора, в случае если этот кабель подключается к выводу генератора непосредственно. От этого иногда проще взять кабель меньшего сечения, но больше линий в потоке. В монтаже удобнее.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Марта 2013
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2013
Далее в этом же пункте... Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Этот вопрос меня давно "интересовал"... Как правило, ТП (нормальное ТП, не с мелким трансформатором, а пусть хотя бы 250-400 кВА) питает потребителей по нескольким фидерам (от 2 до 5), причем довольно длинным фидерам, 200-400м с кучей ЗУ... Я думаю, что практически все в проектах указывают - проектом предусматривается выполнение у ТП заземляющего устройства сопротивлением 4 Ом (встречал ЗУ с 50 электродами длиной 5 м сеткой через 5м, видно кто-то в "Электрике" считал и тупо внес в проект...) В рассмотренном  случае, следуя указаниям 1.7.101 получается, что незачем делать 4 Ом у ТП, а достаточно - А вот сколько достаточно??? В ТП (или КТП) не только низкая сторона, которая рассматривается в 1.7.101, но и высокая, а мы выполняем совмещенное ЗУ... Какое Ваше мнение по этому поводу?
Еленочка81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2013
Добрый вечер, коллеги! Вижу тема получила развитие )) Перешли к главе 1.7!
На предыдущей странице мне был задан вопрос: так чем все-таки закончилось? Я так понимаю, какое решение принято ))
Отвечаю: Решила увеличить лоток - разнести кабели. В этом случае коэффициент можно не учитывать, т.к. кабели не будут греться друг от друга. И выбираю по номиналу. 3х(5х(1х150)). Система TN-C-S. Опять же по ПУЭ сечение РЕ-проводника могу взять 1/2S, т.е вместо 15 проводников 14 (3Р и N по 3 проводника и РЕ 2 проводника - экономия в кабеле)
Что скажете?
И спасибо за предыдущие ответы! )))
Сразу хочу отметить, что мое мнение связано больше с экономической выгодой (экономией) потребителя в рамках допускаемых правилами ПУЭ.
На мой взгляд проект и делается, чтобы потребитель потратил НЕОБХОДИМЫЙ  МИНИМУМ средств для достижения цели
1. Я против применения меди на таких сечениях - это очень дорого, в Вашем случае возможно применение АВВГ 1*240 (кстати его легче достать чем ВВГ 1*150, такие кабели как правило заказные) без ущерба по максимально-допустимому току и стойкости к КЗ.
2. Я против пятижилки на таких сечениях. Возможно у Вас это по техзаданию, а так - какая же это экономия??? Трасса от генератора в цех, где мощное ВРУ, мощное заземляющее устройство, электрооборудование трехфазное, нагрузка симметричная... Там, в цеху, разделение нуля и делать...
Мой вариант - система TN-C, кабели разнесены, 11 кабелей АВВГ 1*240, тройные фазы, двойной PEN.
Смотрите ПУЭ 1.7.90.
Следуя с указаных двох велечиен выполняем совмещенное выполняем по меньшему.
Это не противоречит ПУЭ
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
