 Электротехника / трансформаторы 1000кВА чем включать?и защита
 Энерго   08 Мая 2013
Добрый день, второй раз сталкиваюсь с ситуацией- занимаюсь монтажом, РП,ТП и КТП работаем по проектам, подскажите руководящий документ по выбору коммутационной и защитной аппаратуры для трансформаторов. Вопрос- смотрим типовой проект ТП- вводная ячейка включение тр-ра Р=1000 кВА (Х.Х допускаю), выключателем тип ВНА 630/10, защита плавкими вставками. Где конец ограничения включение мощности ВНА 630/10 т.е. Трансформатор Р=1600 кВА тоже можно включать? когда столкнулся в первый раз с таким проектом, проектировщики молча пересогласовали на Вак.Вык с релейной защитой. Сейчас упираются - нужен документ. и второй вопрос по защите плавкими всатвками - ТП идет на жилой дом, при сгорании высоковольтной вставки 10кВ ( ВНА не отстреливающая в проекте) - со стороны 0,4 кВ сработает с отключением Вводного автомата 0,4 АВР (пропадание фазы), перейдет соответственно на второй трансформатор и все О.К. но кто об этом узнает и как быстро - ТП будет принадлежать ТСЖ и как скоро придет электрик не понятно.Вообщем я сторонник релейной защиты - как это все документально обосновать, какие документы
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2013
вроде в ПУЭ видел что то.....
я и на 400 релейку ставлю как правило.
Тут еще вопросы селективности надо смотреть...
 Энерго   08 Мая 2013
норма включения трансформатора Р мощности какой? все таки актуально, какой порог ВНА и где прописано??,повторю ВНА  трансы  1600 кВА,2500 кВА,4000 кВА - все можно включать, есть усиленные ВНА тип ВНВР  (c вакуумными камерами) можно???Можно включить к примеру  разъединителем РВЗ 1000 транс на х.х. и 4000 кВА? так?
Такого не встречал в ПУЭ порылся, то что я видел это не то...обычно когда заказчику обьясняешь прелести нормальной защиты дальше вопросов нет. У Шабада до 630 рекомендуются плавкие вставки...но это всего лишь справочная литература
 haunting1   13 Мая 2013
Трансформатор с газовым реле обязательно защищать автоматом. Без ГР допускается выключателем нагрузки.
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
ПУЭ 3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они:
могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение и ток, номинальный ток отключения и др.);
обеспечивают требуемые селективность и чувствительность;
не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение - АПВ, автоматическое включение резерва - АВР и т. п.), необходимой по условиям работы электроустановки.
При использовании предохранителей или открытых плавких вставок в зависимости от уровня несимметрии в неполнофазном режиме и характера питаемой нагрузки следует рассматривать необходимость установки на приемной подстанции защиты от неполнофазного режима
ПУЭ 3.2.53. Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена:
для трансформаторов мощностью 6,3 МВ·А и более;
для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ;
для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ·А и более.
Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1-4 МВ·А.
Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла.
Защита от повреждений внутри кожуха трансформатора, сопровождающихся выделением газа, может быть выполнена также с использованием реле давления.
Защита от понижения уровня масла может быть выполнена также в виде отдельного реле уровня в расширителе трансформатора.
Для защиты контакторного устройства РПН с разрывом дуги в масле следует предусматривать отдельное газовое реле и реле давления.
Для защиты избирателей РПН, размещаемых в отдельном баке, следует предусматривать отдельное газовое реле.
Должна быть предусмотрена возможность перевода действия отключающего элемента газовой защиты на сигнал и выполнения раздельной сигнализации от сигнального и отключающих элементов газового реле (различающейся характером сигнала).
Допускается выполнение газовой защиты с действием отключающего элемента только на сигнал:
на трансформаторах, которые установлены в районах, подверженных землетрясениям;
на внутрицеховых понижающих трансформаторах мощностью 2,5 МВ·А и менее, не имеющих выключателей со стороны высшего напряжения
 ГАЧА   13 Мая 2013
1. Для ВНА 630/10 при 10 кВ Iн=630А. Для тр-ра на 1600 кВА  Iн=93 А ячейка  подходит, надо считать релейную защиту.
2. В трансформаторной п/ст на  стороне 0,4 кВ лучше закладывать импортные АВ, где предусмотрена возможность диспетчеризации. Это будет дороже, но себя оправдывает.
У нас сети требуют для тр-ров 1000кВа вакуумный выключатель , газовую защиту  на отключение. Хотя в согласно ПУЭ этого можно не делать
 Энерго   13 Мая 2013
и у нас сети тоже в обязательном порядке заставляют ставить газовую защиту на 1000 кВА, всем спасибо, но вопрос по прежнему открытый в части ВНА
Ну только если рассмотреть  ПУЭ 3.2.58. И как вариант. учесть требование сетей в части установки газово
газово
газовой защиты работающей на отключение. ее сложнее реализовать на ВНА. Кстати , в сетях принадлежащих эенергоснабжающим  орагнизациям МУП , или принадлежащим орагнизациям не входящим в систему МРСК  установка ВНА в качестве коммутацонного аппарата на тр-р 1000кВа  вполне проходит. При мощности тр-ра выше 1000кВа сам  рекомендую  Заказчику установить  вакуумный
LagutinGennady ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 14 ,  Вооруженные Силы Украины, Преподаватель, Ukraine
ИМХО Согласно ПУЭ (о категорийности потребителей) потребители первой категории допускают перерыв в электроснабжении на время АВТОМАТИЧЕСКОГО переключения на резервный источник, т.е. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть автоматический выключатель и АВР. соответственно можно ставить РЗ токовую и (при наличии газового реле) газовую. Для второй категории перерыв допускается на время РУЧНОГО переключения на резерв, т.е. минимально можно ограничиться ВН или разъединителем. При этом защита от КЗ и перегрузки предохранителями. Для третьей категории резерва нет. Поэтому минимальная конфигурация - такая же, как и для второй категории. Безусловно, защита выключателями удобнее, но она и дороже, и сложнее.
 Сергей 26   15 Мая 2013
в ПУЭ гл. 1.4
У нас на 1000 стоит ВН Schneider Серия SM6
РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. (с изм. 99)
6.1.7. Для защиты трансформаторов в ТП со стороны 10(6) кВ следует, как правило, применять предохранители при условии обеспечения селективности их работы с защитами смежных элементов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 569, всего 40707(+14) пользователей |
