/ трансформаторы тока
Quasis
11 Июля 2009
184
Привет!
Кто нибудь сталкивался с трансформаторами тока, точнее с их выбором, расчетом сечений вторичных цепей.
Буду очень признателен, если подскажете как все это сделать
beh
11 Июля 2009
566
на какое напряжение? 6-10кВ или до 1000В?
Looking
11 Июля 2009
61
, БГПЗ, Инженер-электрик, cтаж: 21 лет
Выбор ТТ осуществляется по напряжению, и току первичной обмотки, на вторичной всегда 5А.
Книку по ТТ можно скачать тут:
Автор: Афанасьев В.В.
Издательство: Л.: Энерго-атомиздат. Ленингр. отд-ние
Год: 1989
Страниц: —416 с: ил.
Формат: djvu
ISBN: 5-283-04444-0
Качество: Среднее
Язык: Русский
https://rapidshare.com/files/54014821/Afanasiev_TransformatoriToka.rar
https://depositfiles.com/files/5973923
2-я книга
Трансформаторы тока. В. В. Афанасьев, Н. М. Адоньев, Л, В. Жалалис
https://letitbit.net/download/02ad6c8dcaf2630/rasch_tt.djvu.html
Paul
11 Июля 2009
61
Цитата Looking:
...Книжку по ТТ можно скачать тут...
А віходніе данніе книги можно? Типа - название, автор ну и т.п....
Єели не затруднит, конечно.
Quasis
11 Июля 2009
184
До 1000В
Энергосбыт просит чтоб приложил расчет выбора ТТ и вторичных цепей для подключения счетчиков, я просто указал ТТ 200/5 Т-0,66У3
Looking
11 Июля 2009
61
Ну что я же писал, выбор ТТ осуществляется по напряжению, и току первичной обмотки, на вторичной всегда 5А.
Упрощённый:
По напряжению:
Uт > Uс
По току:
Iт > Iс
Коэф. транс.
kт = I1/I2 = 200/5 = 40.
А вторичных цепей, в смысле проводки?
Если проводки, то:
По допустимому току нагрева:
Iдоп > Iс
Проверки можно не делать, т.к. длинна маленькая. И выбрать медный провод (кабель).
beh
11 Июля 2009
566
как правило на вторичке 5А-НО есть и на 1А.
Looking
11 Июля 2009
61
Есть и на 10А, но чаще для ТТ 5А.
А у него 200/5, значит 5А на вторичной.
beh
11 Июля 2009
566
понятно если ты сам написал 200/5.
beh
11 Июля 2009
566
проверка по допустимой погрешности.
beh
11 Июля 2009
566
zнаг доп >=zнаг расч. мин сеч 2,5 мм кв по меди.4ммкв по алюминию.-вот вторичные цепи. какой -тут нагрев? не понимаю.
Looking
11 Июля 2009
61
Как какой нагрев?
ток при прохождении тока через любой проводящий и не проводящий, да любой мотериал создаётся тепло. Закон Джоуля — Ленца.
И тогда расшифруй z
наг
доп >=z
наг
расч.
Трансформатор заводской, на нём есть паспортные данные, есть и погрешность, их прост переписываешь в отчёт и всё.
Quasis
11 Июля 2009
184
спасибо большое за помошь, я разобрался
вот
https://www.nirhtu.ru/external/electrics/10_6.HTM
beh
11 Июля 2009
566
Цитата Looking:
Как какой нагрев?
И тогда расшифруй z
наг
доп >=z
наг
расч.
ежу понятно.полное допустимое сопротивление по каталогу и по расчёту.у приборов сопротивления есть.
TDM
13 Июля 2009
19
390
, проектировщик,
выбор трансформатора тока *.doc
https://depositfiles.com/files/1ds7ap639
estop
13 Июля 2009
19
390
Энергосбыт требует не расчет по сечению, а расчет суммарной присоединенной мощности с коэффициентом использования оборудования. Так как вы хотите установить тр-ры 200/5 то присоединенная мощность должна быть порядка 100кВт, а если меньше то можно установить счетчик прямого включения 3х10-100 А. В таких счетчиках меньше погрешность и более точно считают. Этого хотят добиться все сбытовые компании. Если вы установите тр-ры 200/5 то минимальная нагрузка должна составлять порядка 5-7 % от присоединенной иначе счетчик начинает не досчитывать.
Lom
13 Июля 2009
19
390
Трансформаторы тока есть и на 1 А (у меня на подстанции). Выбираеться он и по вторичной нагрузке, поэтому очень важно правильно выбрать сечение проводов вторичных цепей, например для трансформатора типа ТЛМ-10-1 при класе точности 0.5 сопротивление вторичных цепей должно быть не больше 0,4 Ом, а для обмотки 10Р оно уже 0,6 Ом, а для трансформаторов учета в сетях 0.4 кВ самое главное требование, как это писалось выше, чувствительность. Это единственный расчет который требует энергосбыт во Львовобленерго для трансформаторов тока.
Quasis
14 Июля 2009
184
спасибо. интересная вещь
Quasis
14 Июля 2009
184
Энергосбыт принял, я приложил расчеты как файлеке от TDM , и вопросов не возникло. единственное попросили еще испытательную коробку поставить и схему подключения к ней.
TDM большое спасибо
lesha
04 Мая 2016
106
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
добрый день. хочу возвратиться к старой теме по выбору трансформаторов тока для учета эл.энергии. Может кто выложит методику или литературу по данному вопросу.
04 Мая 2016
РМ 2559 Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях
6. ВЫБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ
https://www.gosthelp.ru/text/RM2559Instrukciyapoproekt.html
И посмотрите пример расчета здесь
https://kubsau.ru/upload/iblock/8b0/8b00b3a12a891b760b9679d2d2d8e29a.pdf
lesha
04 Мая 2016
106
большое спасибо ценная литература, но хотелось бы нормы для Белоруссии.
lesha
04 Мая 2016
106
Нашел ТКП 339-2011 п.4,2,4,4
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
