 Электротехника / Трансформаторы тока
 Максим Пантелеевич   22 Мая 2013
Доброго времени суток, подскажите где можно посмотреть как правильно выполнить расчеты для выбора трансформаторов тока 10кВ, если есть у кого пример таких рассчетов буду очень благодарен. Эти расчеты необходимы предоставить при согласовании ячеек КРУ Р/БЕЛ. Спасибо.
 Djecerson   22 Мая 2013
ТТ проверяются на:
1. на 10% погрешность вторичной обмотки, как правило обмотки защиты;
2. предельную кратность при максимальной нагрузке.
*  _.docx (38.92 Кб - загружено 109 раз.)
Спасибо, а откуда формулы, не все понятны
особенно последняя формула???
Vidny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Djecerson, в приведенном расчете не увидел сопротивление вторичной обмотки ТТ.
Нужно ли его принимать в рассчет?
 Uran   27 Мая 2013
Сопротивление вторичных обмоток ТТ не принимается в расчет, т.к. ТТ это источник тока, а не нагрузка.
*  Выбор тр-ров тока.pdf (375.6 Кб - загружено 91 раз.)
Vidny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2013
Uran, спасибо. Буду восполнять пробелы в знаниях.
 Uran   27 Мая 2013
Vidny,на здоровье.   Беркович М.А. Основы техники релейной защиты, 1984г.
 Djecerson   27 Мая 2013
В первом случае определяем фактическую нагрузку (сопротивление нагрузки) без учета сопротивления ТТ, во-втором, кратность первичного тока и сравниваем полученные расчетные данные с паспортными данными ТТ по допустимой нагрузке и допустимой кратности тока. Если паспортных данных нет, а есть кривые 10% кратности m от сопротивления нагрузки, то можно определить допустимую нагрузку по кривым и сравнить с расчетной.
 Максим Пантелеевич   27 Мая 2013
 Fedosey   28 Мая 2013
Так же необходимо проверить ТТ на термическую и электродинамическую стойкость (в соответствии с п. 1.4.2 ПУЭ).
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
