/ трансформаторы тока! нужна ли поверка?
LVS1985
31 Мая 2012
День добрый! Как известно, щитовое измерительное оборудование (амперметры и вольтметры) подлежит поверке. Также обязательной поверке подлежать и счетчики электроэнергии. Хотелось бы выяснить, необходимо ли производить поверку трансформаторов тока, которые как раз и питают эти самые амперметры, и счетчики. Буду признателен, если поделитесь своими соображениями по этому поводу.
31 Мая 2012
Правила эксплуатации.
2.11.10. Сроки поверки встроенных в энергооборудование средств электрических измерений (
трансформаторов тока и напряжения,
шунтов, электропреобразователей и т.п.) должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они установлены. В объемы ремонтов оборудования должны быть включены демонтаж, поверка и установка этих средств измерений.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
устанавливающих требования и значения проверяемых параметров
ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37; 3.4.23;
ГОСТ 7746-2001: 5.1; 6.9; ГОСТ 10434-82: 1.1 - 1.4; 2.1.1 - 2.1.11.
Нормы испытаний трансформаторов тока. — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
LVS1985
31 Мая 2012
Благодарю за исчерпывающий ответ!
annemaator
13 Апреля 2015
ТТ и ТН поверяются периодически, межповерочный интервал указан в паспорте, если нет паспорта-смотрите на сайте госреестра, там в режиме он-лайн можно найти всю информацию, в зависимости от года выпуска МПИ может быть разным на один и тот же тип ТТ или ТН, поверка может быть внеплановой-если возникают сомнения в правильности показаний с ТТ или ТН. "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" и "Нормы испытаний трансформаторов тока. — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР" -это относится к высоковольтным испытаниям электрооборудования.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
