 Электротехника / Трансформаторы тока при токе меньше 5А
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите, нужны ли трансформаторы тока, если  в щите освещения Iн=3А, а счетчик Меркурий рассчитан на диапазон измерений 5-60А.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Ноября 2014
нет
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
А будет ли работать счётчик в классе точности, если расчётный ток меньше номинального тока счётчика?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2014
Посмотрите в характеристике счетчика его чувствительность .
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
