 Электротехника / Трансформаторы тока в ячейке и выбор уставок автоматики
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте! Подскажите зависит ли выбор номинала трансформаторов тока от уставок в электромеханическом блоке РТ-40? Уставка 300А 1.3с, а трансформаторы тока 150/5. Обязательно ли их менять? Или трансформаторы тока выбираются только по токовым нагрузкам в линии? Ток нагрузки 110А. (ЛЭП-10кВ)
Кстати уставки токовой защиты (МТЗ) отсечки не установлена
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Октября 2015
как-то все мне кажется наоборот. ТТ выбираются по токам в линии. уставки реле - по необходимым параметрам защиты. ну и не понятно, как может быть ТТ на 150 А , а срабатывание РТ на 300. мне кажется, что тут нужно начинать все расчеты сначала, получать уставки в сетях и дальше смотреть, что подлежит замене: ТТ или РТ.
Кир ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
Номинал ТТ выбирается прежде всего от тока нагрузки. Далее при расчете уставок защит и достижении необходимого коэффициента чувствительности защиты (если с этим к.т неполучается нужный коэффициент чувствительности) изменяют коэффициент трансформации ТТ в большую сторону.
Цитата rosario:
... ну и не понятно, как может быть ТТ на 150 А , а срабатывание РТ на 300. ...
Скорее всего, уставка МТЗ (300 А) в данном случаее, указана в первичной величине
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2015
что значит "в первичной величине"?
Ток, который протекает в первичной обмотке ТТ
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
Как уже писали выше ТТ выбираются по номинальной нагрузке. Если у вас ток нагрузки 110 А, значит ТТ выбраны абсолютно правильно (Iн. перв.=150 А), только нужно еще проверить по термической и динамической стойкости при максимальном токе короткого замыкания. Уставка МТЗ (300 А, 1.3 секунды) указана в первичной величине. Соответственно реле тока должно быть РТ-40/10 (на нем вы можете выставить уставки от 2,5 до 10 А вторичного тока или от 75 до 300 А первичного тока), или РТ-40/20 (от 5 до 20 А (вторичного), или от 150 до 600 А (первичного) соответственно).
Т. о. ТТ устанавливаются на постоянно и зависят только от нагрузки. Реле устанавливаются конкретно под уставку защиты (в случае с электромеханикой), в случае необходимости заменить реле на другой номинал это делается в течение пары минут.
 мистермиш   27 Октября 2015
подскажите, на ПС в ячейке стоят трансформаторы тока 300/5, подключаю нагрузку 49А, как обосновать что трансформаторы тока завышены? желательно со ссылкой на н.д.
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2015
 ТКП 339-2011 (02230) пункт 4.2.4.4 Номинальные значения первичных токов и напряжений измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
должны соответствовать максимальным рабочим значениям тока и напряжения в точках учета. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным
коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5 %.
Это не действующий в РБ ТКП. Данный пункт целиком взят из ПУЭ 6-е издание. В РФ действует 7-е издание ПУЭ, однако раздела "Учет электроэнергии" в них нет. Предполагаю что в РФ действует какой-то другой н.д., но я его не знаю и почти уверен что норма будет такой же. Так что я думаю, что обосновать такие ТТ у вас не получится.
Описка - это действующий ТКП.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Октября 2015
ПУЭ-7
глава 1.5 Учет электроэнергии
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.
слово в слово как в ТКП 339-2011 (02230) пункт 4.2.4.4
прошу прощения, не уточнил что ТТ для релейной защиты
В ПУЭ выбор ТТ описан только в приведенной главе. Есть еще 1 условие для ТТ в цепях релейной защиты: полная погрешность ТТ при максимальном токе КЗ не должна превышать 10% (токовая погрешность), при заданной нагрузке вторичных цепей. Единственным вариантом для вас, на мой взгляд, будет рассчитать нагрузку на ТТ и проверить по кривым 10% - ой кратности (кривые являются паспортными данными производителя для определённого типа ТТ) максимальный ток. Если это ток будет меньше максимального тока КЗ, косаемо вашей электроустановки, то это может послужить поводом для завышения номинала ТТ.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
