 Электротехника / Транспозиция Кабельной линий 6(10) кВ
 mspastyhov   06 Апреля 2015
Добрый день уважаемые проектировщики.
С недавних пор просят делать транспозицию кабельных линий 6(10) кВ.
С данным вопросом не сталкивался.
Нашел немного информация в интернете. До конца допедрить не могу.
Если есть возможность подскажите как показать в проекте расчет для КЛ 6(10) кВ и обосновать необходимость или наоборот установки транспозиционных колодцев.
Сколько транспозиций делать по трассе, от чего зависит количество.
Собственно в заданий на проектирование это звучит примерно так: "Способ заземления экранов и необходимость транспозиции уточнить при проектировании"
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2015
Транспозиция делается только для одножильных кабелей. Ставятся специальные  коробки транспозиции. Выбор заземление и  кол-ва коробок определяется расчетом. Считаются экономическая составляющая, и напряжения касания. Сильно зависит от сечения кабелей, при сечениях менее 400 мм2 смысла нет, при малых длинах трассы тоже.
Если что какие то цифры могу прикинуть, знакомый кандидатскую писал по этой теме.
Длина 2100 м, сечение кабеля 630 изоляция из СПЭ материал жил алюминий. Экран еще не считал.
Мне бы расчет упрошенный для понимания, если нет упрощенного то методику по которой можно разобраться.
И еще вопрос по поводу заземления экрана в начале и конце линий. Нужно ли его делать?
Мощность? Методики есть, сейчас поищу авторов, только он там не сильно упрощенный.
Заземление экрана тоже бывает нескольких видов, заземлен с одной стороны, заземлен с двух сторон, незаземлен. Расчет в том числе зависит от способа заземления экрана.
Не заземлен означает заземление через разрядник.
Цитата kifa:
Мощность?
Еще не считал. Реконструкция линий от ПС до РП. Всю сеть еще не смотрел.
Вопрос сразу Вам. Вы как считаете мощность всей сети. Полностью по сумме мощности трансформаторов установленных в сети  или с коэффициентами?
Согласно ТУ обычно. Если их нет, то сумма с коэффициентами.
https://www.mpei.ru/Science/Dissertations/dissertations/Dissertations/BystrovAV_diss.pdf
Вот диссертация моего знакомого, софт который он разработал для расчета дома, на работе найти не могу.
Спасибо большое, сейчас буду изучать.
По поводу коэффициентов для расчета мощности. Какие вы принимаете и где они прописаны. От РП питается прилично подстанций с трансформаторами различной мощности. Точной загрузки трансформаторов нету. Что посоветуете принимать в таком случае?
РД 34.20.185-94 расчет нагрузок.
Бери вариант что все трансы масляники загружены на 0,7 в норм режиме. 1,4 аварийный, сухие 0,6/1,2 соответственно.
Еще не забудь момент, 630 кабель не во все ячейки возможно завести.
Уточню спасибо.
Есть еще такой коэффициент "совмещения максимумов нагрузок трансформатора Ку" (табл. 2.4.1 РД 34.20.185-94)
Я так понимаю что суммарную мощность в норм режиме в случае масляных трансформаторов суммSх0,7хКу (все зависит от кол-ва трансформаторов в общей сети)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2015
СПЭ нас обязали заземлять только с одной стороны, чтобы не было замкнутого контура. так ли это?
У нас только с двух сторон обязывают....
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Апреля 2015
Ответ в статье
ТРАНСПОЗИЦИЯ ЭКРАНОВ КАБЕЛЕЙ 6–500 кВ
https://www.news.elteh.ru/arh/2012/74/12.php
Цитата Anatoliy:
Ответ в статье
Вы считали сами?
Года два назад. Пришлось. Ситуация, разная потеря, обвинения были на монтаж . Лопатил уйму литературы. Больше считать нет желания, уйма времени.  Статья помогла вовремя.
 Dub   10 Апреля 2015
Здравствуйте. При проектировании кабельной линии 10кВ одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена возник вопрос о способах заземления экрана. Есть информация, что при заземлении кабеля с двух сторон линии в экране кабеля протекают большие токи, сопоставимые по значению с током жилы, что приводит к значительному нагреву кабеля. Для снижения этих токов предлагается заземлять экран кабеля в промежуточных точках линии. Может кто-то поделиться опытом по выбору/рассчету способа заземления?
 mspastyhov   10 Апреля 2015
У меня такая же проблема, пока что отложил в сторону, другая работа есть. Как закончу с той отпишу результат.
strointex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Здравствуйте!
Сейчас такая же проблема, пытаюсь разобраться сам.
Кабельная трасса 5,3 км,  кабель АПвПуг-6-1х800/35мм2.  В проекте ничего не указано, про расчет и заземление экрана, а также про транспозициию кабеля.
Сечение рассчитал получил экран 50мм2. Теперь пытаюсь разобраться  с транспозицией. Если делать, то придется делать колодцы или  соединить комплектом для
проволочных экранов и в землю? Подскажите, если у кого какие-либо соображения.
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2015
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
А Вы на каком основании лезете в корректировку проекта? Пишите замечания проектировщикам, пусть отвечают за своё детище.
 mspastyhov   14 Апреля 2015
Если не вы проектировали, то действительно зачем лезть.
На счет колодцев, у нас лично в Екб просят колодцы, причем с 2-мя люками(монтажники опытные говорят использовать колодцы ККС)
Есть несколько способ: заземлять экран с одной стороны, не заземлять, транспозицию ставить. И все это считать надо и сравнивать, вообщем ж...
По поводу транспозиция, как я понял нужно ставить 2 ящика, чтоб трасса делилась на 3 ровные участка, в условиях города тяжело расположить колодцы в нужных местах, не всегда.
strointex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2015
Вообщем ж... былы бы если только заглядывал в проект и проводил смр по этому проекту, т.к. проектировщики рубят еще хуже меня.
Заложили кабель с экраном, расчет проведен только по току и потерям напряжения на длине. По экрану и контуру  заземления в проекте  ничего нет.
Замечания предъявил, но если они не рубят, то что от них ждать?
Обратился на mvdm.ru, там куча подборок по этой теме. спасибо Дмитриеву М.В. ответил по e-mail, прояснил ситуацию.
Итого: экран увеличен, на трассе кабеля предусмотрены 2 колодца транспозиции с ОПН.
 mspastyhov   16 Апреля 2015
А какой уровень напряжения вашей линий?
6 кВ
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2015
Денег от них ждать, денег! Подавайте на них в суд. Или Ваша контора в ТУ не заострила на этом внимание...
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
В свое время получил ответ от завода изготовителя, думаю данный расчет прояснит ситуацию (см вложение)
*  по транспозиции.doc (289 Кб - загружено 230 раз.)
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
