 Электротехника / Транзит через санузел.
 корс   11 Апреля 2011
Подскажите разрешен ли транзит кабельных линий через сан узел:
1)   0,4 кВ
2)   10кв.
Если нет то подскажите какая должна быть выгородка и требования к ней.
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Нет! Выбирайте другое место прокладки!
 корс   11 Апреля 2011
Пункт норматива по которому это запрещено, плиз?
Вы ПУЭ почитайте перед тем как работу делать! Я за вас ПУЭ листать не собираюсь.....или что лень правила почитать перед сном?
 корс   11 Апреля 2011
Да будет вам известно то что форум существует для помощи, а не для «всезнаек»!
Если есть у вас Suh есть ответы по существу то я буду рад их увидеть, а если нет, то плиз не пишите больше в данную тему.
1)   0,4 кВ
2)   10кв.
Суть вопроса....разрешен или нет...я вам ответил....нет!
По поводу ссылки на пункт правил...вы хоть сами пытались посмотреть!
Я кстати сам что то найти не могу....(((
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
С трудом могу себе представить, что может заставить прокладывать 10кВ через санузел ))
В части 0,4 придерживайтесь требований, изложенных в 7.1.40 (с учетом 7.1.29, 7.11.52) и никто никогда вам слова дурного не скажет.
 корс   11 Апреля 2011
Хочу выделить в помещении санузла кабельную шахту 10кВ (за фальшпотолком) каким требованиям должна соответствовать перегородка, чтобы потолочное пространство разделилось на санузел и кабельную шахту (если есть норматив то плиз его)…  ?
 корс   11 Апреля 2011
Я вот тоже немогу представить 10кв в туалете, но четкого требования запрещающего это делать пока форумчане не написали
Как-то уж очень на стыке наружных и внутренних сетей))
Нутром чую, что это не правильно, но норматив на ум не приходит.
Не проще сделать не шахту, а выгородку или пустить кабель по фасаду/в траншее? Неужели у Вас ВРУ и ТП расположены выше 0.00?
При прокладки кабелей через санузлы происходит нарушение гидроизоляции...есть еще интересный пункт 7.1.35.
1. Гидроизоляция чего именно происходит про горизонтальной прокладке транзитом в пленум-полости?
2. На какое издание ПУЭ Вы ссылаетесь?
1. Гидроизоляция нарушается.
2. 7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
Ни кто вам не разрешит транзитом идти через санузел!
 корс   11 Апреля 2011
В данном случае у меня промышленное здание. Транзит через санузел в нормативах как видно из посов выше не запрещен. Был бы сам рад увидеть данный пункт запрета!!!
Обоснуйте. Любая отсебятина без ссылки на соответствующую "бумажку" подрывает ваш авторитет как специалиста.
1. Еще раз повторю вопрос: "Гидроизоляция чего именно нарушается?"  Даже если б нарушалась, заложите в проект соответствующие мероприятия... А так, санузел не относится ни к взрывоопасным, ни особо опасным, ни особо влажным помещениям.
2. Вы всерьёз предполагаете, что автор планирует прокладывать 10кВ через санузел ЖИЛОГО здания? Кроме того, в ветке явным образом ппроговорено, что прокладка планируется горизонтальная.
На самом деле, естественно, следует избегать прокладки транзитов через санузлы. Но никто не запретит прокладку 0,4 при условии соблюдения требований 7.1.40.
С прокладкой 10кВ все сложнее. Сразу оснований для запрета я вспомнить не могу, а листать маркса лень - не мой проект. Однако, я бы запретил, хотя бы из соображений доступности мест общего пользоваания на время периодических испытаний))
Ищите не запрет, а те требования, изложенные во 2 и 4 главах, которые не сможете реализовать в санузле. Естественно, применительно к "свыше 1кВ".
 корс   11 Апреля 2011
вот нормы по внутрянке (0,4кВ) знаю, а 10кВ что то сложнова то! Знающие подскажите )))
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Здравствуйте все. Считаю, что согласно ПУЭ (Россия) Цитата "2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах."Конец цитаты.
-прокладывать через санузел кабели 0,4 и 10кВ можно, на высоте более 2м или защитить от мех. повреждений. При этом, я бы защитил от влаги и сырости ПВХ-трубой. Если скрыто, то труба может быть любой, еще надо выдержать минимальные расстояния от трубопроводов и условия пересечения с ними согласно п.2.3.134 и ПУЭ таб. 2.3.1. (эта таблица распространяется и для прокладки в производственных помещениях ПУЭ п.2.3.134) Для кабелей/проводов до 1кВ и сечением до 16кв.мм. сначала смотреть ПУЭ главу 2.1
Но конечно в первую очередь смотрел бы возможность прокладки по помещениям с нормальной средой, а не лез бы в среду отличную от нормальной.
С уважением.
 ЛимРВ   12 Апреля 2011
Вопрос надо согласовать с проектировщиками частей ВК, ОВ, как с хозяевами помещения санузла
 корс   12 Апреля 2011
ВК, ОВ,  хозяева помещения - они согласны другого выхода у них нет)))
 Anatoliy57   12 Апреля 2011
ПУЭ 2.3.134
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.
И типовик A3-92 Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей
 Dmi_3_y   13 Апреля 2011
Такой вопрос уже рассматривался на нескольких форумах, я бегло просмотрел обсуждения... Конкретной ссылки на запрет никто не нашел, т.е. получается что можно (если только санузел не в жилом помещении, тогда он попадает под запрет). Но это глупо! Ведь санузел - это небольшое пемещение, которое наверняка можно обойти стороной, или строительными конструкциями (кирпичом) выгородить в нем канал для прохода кабелей... Металлические трубы применять нельзя. На практике, на заводах я часто встречался с транзитом через санузел (горизонтальный транзит), наверно санузел сляпали позже, когда кабели уже висели на стенах, а переносить не стали... По поводу 10 кВ. В производственных помещениях разницы 0,4кВ и 10кВ нету, одинаковые требования по механической защите. Мой вариант выполнения транзита такой - в толстостенной асбестоцементной трубе (это теоретически, практически я бы кабели через санузел не прокладывал)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июня 2011
1)   0,4 кВ
2)   10кв.
Смотря каким транзитом (назначение), важно где и как.
Особенно важно, что считать санузлом/туалетом.
А запретов нет, кроме 10кВ я так думаю.
Не хотелось бы сидя/стоя "в струю" попасть.
Транзит через здания сторонних кабелей, не относящихся к электроустановкам здания и не предназначенных для них, невозможен.
Это может и старое, но применяемое правило. Наверное от Минэнерго или Минмонтажспецстроя, может в инструкциях.
Необходимо - либо трассу изменить, либо туалет переместить/убрать.
Водичка в любую "дырдочку" (дырочку) проникает без проблем.
А вообще детально надо рассматривать ситуацию и планировки тоже.
Трассы наружных кабелей в зданиях (при необходимости прокладки) выбирать максимально короткие, с соблюдением всех мер безопасности и защиты, в т.ч. и способы прокладки, для этого  электропомещения размещать ближе к наружным стенам, тогда таких проблем не будет.
Есть вариант снаружи по фасаду проложить - не вариант ? И задекорировать потом кабель-канал.
Можно под видом "повесить ящичек" выгнать этих ОВ, ВК с их "мокрушными" делами и трубами.
Одним словом напугать ....
Они наверное думают, что по кабелям не ток, а вода бежит.
У меня такое было.
В электрощитовой (на вводе 50кВт) архитекторами предполагалось разместить электрокотёл (15кВт) и щит ввода.
Через некоторое время всё это помещение (2х3м) было испещрено трубками, трубами, водомерами, задвижками ... Выгнал всех и наставил ящичков (щитов) побольше на все стены и пол.
Были и др. примеры., жизнь длинная.
 Шукач щастя   28 Июня 2011
Представляете, 10 кВ у вас в сортире!!! вот это ЖЕСТЬ!!! :-)))))))
Abeliar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер-проектировщик-электрик, Belarus
угорали всем отделом
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
