/ Транзитные групповые линии через С.У. и ванные комнаты в жилых зданиях
D.mOn
10 Января 2014
21
982
, Design Engineer,
Добрый день, коллеги
не могу найти норм разрешающих либо запрещающих прокладку групповых либо распределительных линий транзитом через помещения гардероба и помещения ванных комнат и с.у. в жилых домах
10 Января 2014
ТПК 45-4.04-149
16.2
Открытая прокладка
транзитных электрических сетей через кладовые и складские по¬мещения категорий А, Б, В1–В3 по взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
16.10
Не допускается в жилых домах прокладка транзитных распределительных линий
через квартиры и помещения других собственников
ТПК 339
8.4.12
Открытая прокладка
транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается.
Как видим на
скрытую проводку
запрета транзитом, запрета нет.
Осталость только определить зону прохождения транзитного кабеля
ТПК 45-4.04-149
16.22 В ванных комнатах, душевых и туалетах должна применяться, как правило, скрытая электропроводка. При этом провода должны быть проложены в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках или каналах строительных конструкций. Допускается открытая прокладка кабелей.
В этих помещениях, а также в саунах не допускается открытая электропроводка в металлических трубах, металлических рукавах, а также проводами с металлическими оболочками.
ТПК 339
8.4.9 саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. Не допускается прокладка открытой электропро-водки в металлических трубах и металлических рукавах, а также про-водов с металлическими оболочками.
Значит прокладываем в ванной комнате руководствуясь ГОСТ Р 50571.11-96 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
701.52. Электропроводка.
701.520.01. Требования применяют к открытой электропроводке и к скрытой электропроводке
(глубина не более 5 см).
701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки.
701.520.03. В зонах 0, 1 и 2
должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах
Остается зона 3
D.mOn
10 Января 2014
21
982
, Design Engineer,
прошу прощения, небольшие уточнения:
1. для РФ
2. транзит имеется ввиду один дом, групповая линия из одного помещения в другое через ванную, учитывая что зона 3 - это пространство на расстоянии не менее 0,6м от краев ванной, то можно скрыто в подготовке пола в трубах проложить транзитом групповые линии, правильно?
Karter
10 Января 2014
307
3 939
Вроде как разрешено, с применением ПУЭ 2.3.134
10 Января 2014
Я бы все же ложил бы к примеру за подвесным потолком, он там уж точно будет.
Можно и так как вы предлагаете но с установкой УЗО на эти линии.
D.mOn
10 Января 2014
21
982
, Design Engineer,
спасибо
D.mOn
10 Января 2014
21
982
, Design Engineer,
При прокладке кабельных линий в производственных помещениях ...
не путайте, пожалуйста, жилье и производство
