 Электротехника / Требования энергоснабжающей организации
krot495 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
Коллеги!!!
ЕСТЬ ВЛ 6кВ.
Южные электрические сети
НЕОБХОДИМО:
Ответвление к дому 15кВт 0,4КВ.
Поставил трансформатор масляной, от трассы сделал ответвление типовым ответвлением по альбому.
Энергоснабжающая организация запросила
расчет тока короткого замыкания
расчет релейной защиты.
указать габарит пересечения с автодорогой. (с другой стороны улицы )
и фраза убившая, напоминаю  проект отдал в энергоснабжающию организацию для согласования
"в проекте запроектированы изменения существующей ВЛ 6кВ  без согласования с РЭС"
ВОПРОС
Законность данных требований,
Если законны то что я должен запросить у энергоснабжающей организации.
С надеждой на помощь!
 AiyaS   30 Января 2014
Требования совершенно нормальные. Запрашивайте ТУ.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2014
В КТП предохранители стандартные... Если на отпайке ПРВТ то обеспечиваем селективность, на ступень-две выше берем... У нас при установке таких мелких КТП этого не требуют, т.к. предохранители мелкие и срабатывание их обеспечивается всегда...
При мелкой КТП смысл этого???... Нужно знать все данные по этому фидеру... При добавке такой мизерной мощности ничего не изменится... Это стандартный "штамп" в ТУ... Но надо договариваться...
в проект листочек - расчет пересечений с автодорогой...
В ТУ указывается точка подключения - опора номер... Также надо согласовать: только отпайку разрешают или разрешают устанавливать на этой опоре РЛНД или ПРВТ (смотря что в ТУ)
Цитата AiyaS:
Запрашивайте ТУ.
А разве можно такие вещи проектировать без ТУ??? Наверняка они есть...
krot495 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2014
Вот технические условия
*  SDC15312.JPG (3307.06 Кб, 3000x4000 - просмотрено 41 раз.)
*  SDC15311.JPG (1781.88 Кб, 3000x4000 - просмотрено 37 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Января 2014
Путь согласования проекта в Южных сетях долг и тернист.
Для начала едете в РЭС с рабочкой, регистрируете проект, получаете обходной лист. С проектом и листом г главному инженеру или начальнику РЭС, получаете согласование.
Дальше двигаетесь по обходному листу, сначала в Подольск на улицу Орджоникидзе, там попадаете к замечательному дедушке Коростылеву, который гнобит по релейке и расчетам ТКЗ, либо пытаетесь проскочить на дурачка, либо платите ему за расчет, ну либо долго и упорно катаетесь к нему Там же еще 2 службы сидят. Далее с обходным листом и документацией движетесь на улицу Кирова, сдаете все в одно окно и ждете.  Это если нет возможности зайти сверху.
Это все по опыту согласования 10ка проектов в южных сетях, но у меня всегда мощности большие от 3 до 20 Мвт..... Был проект абонентской КТП на 160 кВА в составе проекта на 5 МВт. дедушка весь мозг вынес....
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 373, всего 40707(+28) пользователей |
