 Электротехника / Требования к электромонтажу на кухне в квартире
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа, Belarus
Прошу проверить правильность выбраных сечений кабелей и автомата:
варочноя поверхность-6,5 кВт сеч кабеля ВВГнг 3х4
духовой шкаф 3кВт сеч кабеля ВВГ нг 3х4
телевизор и вытяжка сеч кабеля ВВг 3х2,5
автомат 40А
На кухню приходит ввод АВВГ 3х10, я поставил бокс с автоматом на 40А и от него ушло четыре кабеля: один на варочную поверхность, один на духовой шкаф, а также на вытяжку и телевизор. Но получилось, что кабель с вырочной панели пересекает кабель с вытяжкой и запиткой  в результате дребезжит автомат при полной нагрузке включения варочной панели. Подскажите что может быть??? И еще обязательна ли розетка под варочную панель. Кабель проложен в коробе.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2013
Вводной рубильник-63А.
Варочная поверхность-3х6.ВВГнг-ls.Автомат 32А
Шкаф духовой и розетки в кухне-3х2,5.ВВГнг-ls-УЗО+автомат (или УЗО со сверхтоками)-25А.30mA
Освещение-3х1,5.ВВГнг-ls/10A
Остальные бытовые розетки-3х2,5.ВВГнг-ls-УЗО+автомат (или УЗО со сверхтоками)-25А.30mA
Если ставите розетку под варочную панель-ставьте УЗО+автомат.или Комб.УЗО(Так называемый диффавтомат).
скажите а просто нельзя с автомата это все запитать 63а
например legrand C63
То есть вы хотите все кабели подключить на один автомат?я вас правильно понял?
да просто нет другого выхода
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Апреля 2013
1. Варочная поверхность при включении всех нагревательных элементов будет потреблять ток  6,5*4,54=29,5 А (хотя обычно варочная панель 7,2 кВт)
При установленном автомате 40 А у вас на все остальное оборудование остается 10А это примерно 2,2 кВт
2. Сечение кабеля выбрано верно, за исключением на духовой шкаф, тут завышено сечение.
3. Можно конечно все посадить под один автомат, но такое решение безграмотное и опасное, так как токовая отсечка 40А автомата при КЗ 400А, такого тока КЗ у вас может не оказаться, что приведет к возгоранию.
4. Розетку на варочную панель можно и не ставить, а подключить приходящий кабель прямо на клеммник варочной панели.
5. Установка УЗО в щитке обязательное на ток утечки 30 мА
6. Дребезжание в автомате происходит из за плохого контакта. Видимо придется поменять автомат.
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2013
спасибо
так получается в щитке я ставлю узо 30мА а на кухне могу автомат с63???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Апреля 2013
74denis85
Что бы не гадать как у вас выполненная эл. проводка, и что бы правильно вам ответить, желательно видеть схему вашей квартиры (дома) и как выполнена разводка.
А так же указать какой автомат стоит на вводе после счетчика под пломбой.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
