 Электротехника / Требования к приямку для ввода кабелей 0,4кВ
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
В помещении электрощитовой запроектирован приямок для ввода кабелей 0,4кВ. Сверху на приямок предполагается установить ГРЩ на раме на высоте 20-30 см от пола. Т.е. доступа к приямку при установленном ГРЩ нет. Подскажите, есть ли требования, которые такое запрещают? Т.е. нужно делать отдельный доступ к приямку.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2016
Как по мне то приямок служит только для удобства ввода кабелей в ВРУ. И почему нету доступа, там же пола нету в щитах устанавливаемых на приямке? Визуально осмотреть можно.
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
Я всегда делаю съемные перекрытия, т.к. в перспективе возможна замена или демонтаж кабельных линий - как это осуществлять без доступа?!
Руководствуюсь ПУЭ 7 п.2.3.115
2.3.115. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами. В электромашинных и тому подобных помещениях каналы рекомендуется перекрывать рифленой сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами - деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью. Перекрытие каналов и двойных полов должно быть рассчитано на передвижение по нему соответствующего оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 642, всего 40709(+17) пользователей |
