/ Требования к выбору степени оболочки розеток по пожарной нагрузки помещения
gydramonster
11 Октября 2023
11
, cтаж: 4 года
Здравствуйте подскажите где можно найти требования к выбору степени оболочки розеток по пожарной нагрузки помещения. Заранее благодарен вам.
Sinful
12 Октября 2023
164
2 959
, Руководитель группы,
В действующей главе 7.4. ПУЭ-6 "Электроустановки в пожароопасных зонах".
Если у Вас производственный участок П-IIа, то розетки должны быть помещены в металлический корпус соответствующего IP (МЧСники требуют больше 10 лет).
А.Н.
12 Октября 2023
35
548
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
МЧСники уже не требуют, электрооборудование это теперь прерогатива энергонадзора, уже несколько лет МЧС не касается электрооборудования
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
