 Электротехника / Требования РЭС при пересечении дороги с ВЛ-35
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
   Добрый день, коллеги. Разрабатывается ПСД для автомобильного проезда от предприятия на дорогу общего назначения. Проектируемый проезд будет проходить под действующей ВЛ-35. Предварительно обратились в РЭС за консультацией о дальнейшем согласовании пересечения. В РЭСе инженер сказал, что согласует пересечение при следующих условиях:
 - выполнении профиля в месте пересечения;
 - расчет ВЛ на провисание при обрыве в смежных пролетах;
 - расчет ВЛ на климатическую нагрузку при воздействии гололеда.
   С первым требованием вопросов нет.
   Второе требование мне видится странным. Согласно ТКП 339 п. 5.3.19.2 на опорах с обеих сторон дороги провода должны быть в глухих зажимах. При наличии глухих зажимов или замене имеющихся иных на глухие провисания провода в пролете над дорогой не будет. Зачем расчет?
   Третье требование тоже непонятно.
   Прошу помощи в разъяснении требований.
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
РЭС не нужен ваш проезд. Но если вы хотите его запроектировать вы должны предусмотреть соблюдение требований ТНПА и заложить деньги на их соблюдение.
Деньги на замену зажимов. (кто то их ведь должен установить и не за спасибо).
Плюс отключение ВЛ 35кВ для установки зажимов может оказаться проблемным.
В части расчета ВЛ на климатическую нагрузку при воздействии гололеда.
Это требование связано с тем что после возведения проезда может выясниться что существующая стрела провиса при максимальной нагрузки не обеспечит минимальное расстояние до полотна дороги указанное в нормах. Следовательно эксплуатировать проезд будет нельзя.
Выполнив расчет вы увидите провис относительно существующих отметок земли и будете принимать решение (понижать грунт, увеличивать высоту опор и пр.)
plunktone ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2017
Вам нужно сделать (заказать) проект на расчёт стрел провеса на пересечении с автомобильной дорогой,на 35 кв
Модератор / Удалил текст нарушающий правила форума.
 Все остальные коммерческие предложения в личку.
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
