/ требования украинских нормативов
serks
09 Января 2015
приехал в гости к родственникам под Киевом, полез в вводной щиток и обнаружил следующую картину
хочу попытаться все это несколько облагородить. Главная проблема, убедить электросети разрешить сорвать пломбы на вводном АВ и счетчике. Счетчик менялся пару месяцев назад, так что к нынешнему состоянию щита спецы из сетей руку тоже приложили. Надеюсь что в Украине имеются требования о том что:
1. счетчик в щите должен быть закреплен, а не висеть на проволочке.
2. цвета у проводов должны быть несколько другие.
3. клеммы ЗНИ и нулевая-РЕН? шина должны сидеть на дин рейке а не болтаться в воздухе.
4. длеление РЕНа должно быть выполнено несколько иначе, вернее должно ваще быть.
И есчо форумчане с Украины не в курсе случаем сколько будет стоить вызов для распломбировки и опломбировки и ваще должно ли это что то стоить?
(247.12 Кб, 1024x768 - просмотрено 19 раз.)
(267.73 Кб, 765x1024 - просмотрено 19 раз.)
(295.95 Кб, 1024x765 - просмотрено 14 раз.)
(281.46 Кб, 1024x765 - просмотрено 15 раз.)
09 Января 2015
В каждом районном РЭС цены могут быть разные примерно может быть до 200 гр
М. Юрий
09 Января 2015
47
1 037
это вводной щит частного дома (3-фазный ввод)? стоит снаружи?
не понял только для чего 3 жилы второго кабеля нужны и для чего висят на желтом клеммном зажиме?
а разделение PEN допускается выполнить и в распред. щите дома. (только кабель после трехфазного группового автомата должен быть АВВГ4х16 или ВВГ 4х10 - условие совмещения N и РЕ)
подключение N жилы на корпус с некачественным контактом (РЕ жилы нет) кабеля второго однофазного автомата вообще опасно. остальное "на соплях", но работать будет.
serks
09 Января 2015
47
1 037
Да 3-х фазный наружный ввод частного дома. Видимо отходящего кабеля не хватало для подключения к счетчику поэтому сколхозили висячий клемный зажим.
На мастер сити была большая тема и там так и не пришли к общему мнению, но мое мнение что раздел РЕNа все же надо выполнять до всех приборов и конечно комутационных аппаратов.
К щиту подключен РЕ проводник кабель там трех жильный, ноль подключен в синий нулевой клемник.
Да понятно что будет уже работает проблема как переделать, вернее как уговорить энергосбыт дать доступ к опломбированным клеммам счетчика и вводного АВ.
09 Января 2015
А зачем связываться с РЭС
Отключите вводной автомат.
Дин рейку закрепите так что бы кабели оказались под ней. ( Дн оейку берите по ширине щитка).
И перемонтируйте смело, не трогая пломбы.
Счетчик аккуратно отведете, поставите винторез и закрепите на одном винторезе, там вверху на счетчике есть скоба.
М. Юрий
09 Января 2015
47
1 037
согласен с Anatoliy - сечения там нормальные и монтаж "пойдет" (счетчик и вводной авт.)
- не понятно, я вижу один кабель с 3-я фазами, второй кабель с PEN-проводником и 3-мя жилами, заведенными на клеммник и "висящими" - что это? если не было одножильного кабеля, так можно было заглушить лишние жилы проще или это еще 380 В?
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
