/ Требуется ли документально оформленный проект
Smoke999
20 Ноября 2012
Требуется помощь в следующем вопросе. Нужен ли документально оформленный проект на шкаф электроавтоматики, если внедряется только сам шкаф и управляет он только электроосвещением в помещении, а вся электропроводка, ввод от счетчика остаются не тронутыми. Шкаф состоит из 17 автоматических выключателей (1 на 50А и 16 на 4А) 16 реле и контроллера ну и еще по мелочам.
SergPro
20 Ноября 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Требуется ли Вам обоснование применения именно этой автоматики? Или на авось? - Вот сами и ответите на свой вопрос.
Smoke999
20 Ноября 2012
23
566
все оборудование выбрано правильно, и ни заказчику, ни мне собственно проект не нужен как таковой. Проект а сделать можно впринципе, но это время...
Smoke999
20 Ноября 2012
23
566
Наверно нужно пояснить вот что. Есть программа, позволяющая в данном случае автоматизировать включение освещение. Прежде там стояла другая программа на своих релейных модулях, но она уже износила себя. В общем мы ставим свой блок управления. Но так получилось, что требуется ставить еще и автоматы на каждую линию, так как до этого там ничего такого не было. И вот поэтому возникает вопрос-как сделать это законно.
20 Ноября 2012
К сожалению вы не указали что за объект.
На данном объекте есть или энергетик или ответственное лицо за электрохозяйство.
Вот это лицо и узаконивает все изменения внутренних схем.
Делается чертеж изменений и ставятся подписи.
SlavOk
20 Ноября 2012
168
, Ведущий инженер,
Проект делается не только для того, чтобы сделать по нему какие-либо работы, а для помощи в дальнейшем обслуживающему персоналу. Вы же говорите, что добавляются автоматы, которые что-то отключают/включают/защищают. Ну так и надо персоналу знать что где и зачем. А то что вы не меняете потребителей - так это реконструкция. Я бы на вашем месте еще и кабели к потребителям включил в проект. На авось - вдруг там изоляция повреждена. стукнуть может кого-нибудь.
Smoke999
20 Ноября 2012
168
Объект - гостиница. Там получается что свет в номере включается только если администратор даст соответствующую команду. Понятно что провода в каждый номер кидать никто не собирается. Просто внедряется блок управления включением освещения-вот и все. Я так понял, что надо шкаф поставить, дать схему принципиальную и пусть энергетик там разбирается?
20 Ноября 2012
А те автоматы что вы установили. Вы же, получается разбили теперь линии на группы.
Т.Е. вы внесли изменения в маркировку групп
Smoke999
20 Ноября 2012
в этой конторе я уверен, даже схемы никакой уже давно нет. не разрабатывать же мне схему сети заведения в всего.
нет- линии я не изменял, просто отключил от старой схемы и прикрутил к своей, т.е. как было 16 линий так они и остались, просто раньше в линии стоял предохраниель-я решил заменить их на автоматы
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
