 Электротехника / Требуется ли компенсация реактивной мощности  (Прочитано 1511 раз)
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Вопрос состоит в следующем.
Согласно СП 31-110-2003 п.6.33 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется.
Но говорят, что есть какое то письмо (положение), согласно которого компенсация реактивной мощности требуется для общественных зданий.
Помогите разобраться, что за письмо? Требуется ли компенсация или нет.
 Иван 21   21 Марта 2012
Если я правильно понял, то при подключении нагрузки 150кВт необходимо предусматривать компенсацию реактивной мощности. Если меньше, то не требуется.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
еще как правило на Т.У. пишется, что tg должен быть, например, не выше 0,42. (опять же в РФ). Посмотрите внимательно ТУ. И конечно же, если у Вас будет cos 0,8 это вряд ли одобрят надзорные органы
Спасибо.
+ профиль
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 665, всего 40713(+21) пользователей |
