 Электротехника / Требуется ли заземлять выносной шкаф учета имеющий пластиковый корпус?
Tamerlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, требуется ли заземлять выносной шкаф учета имеющий пластиковый корпус?
Сети против заземления данных шкафов ссылаясь на то, что он пластиковый и не может оказаться под напряжением!
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Заземляться должен "Pen" проводник на вводе в здание.
А пластмассу то вообще как заземлить?
Производителе шкафов предусматривается болтовое соединение для присоединения полосы
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  Индивидуальный предприниматель, ГИП, Belarus
 может данный шкаф имеет какой нибудь металлический каркас?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2016
когда есть заземляющий болт - заземляйте, но пластик просто как пластик - заземлять как-то неприлично.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2016
это в том случае когда данный шкаф будет так же и распределительным и от него пойдут проводники с отдельной РЕ-жилой (внутри РЕ-шина).
если у вас только шкаф учета (pen зашел, pen вышел) то в повторном заземлении нет необходимости
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Пластиковые оболочки шкафов относятся к материалам II класса защиты,
Обратите, пожалуйста, внимание на ПУЭ-7е РФ, возможно в РБ есть аналогичные моменты:
п. 1.7.53., 1.7.76., 1.7.77.
можете посмотреть и ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 (на сегодняшний день - отменен, а действующего аналога пока не нашел)
Суть в том что в пластиковых оболочках все токоведущие части должны быть изолированы от несущих металлических конструкций внутри шкафа, в том числе и PE (PEN) шина, между DINрейкой и должна быть выполнена изоляционная прокладка, а заземлять Вы можете PE шину, если необходимо (но если это не PEN в точке разделения, то заземление (повторное заземление) не нужно)
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2016
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
пластиковый ящик чаще всего стоит на железной стойке. вот её точно заземлять придётся
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
