 Электротехника / Трехполюсный выключатель или три однополюсных выключателя
lyudmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 110 ,  ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет Russian Federation
Требуется выполнить проект на освещение дороги. Всего 20светильников  на 500м.  Выбираю ящик управления ЯОУ , там автомат трехфазный на 25А. Считаю ток короткого замыкания, Iк.з.=91А.  Можно ли: установить после трехфазника три однофазных автомата по 10А и все светильники запитать по одному четырехжильному кабелю , но по фазам?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2016
чем это поможет? если достаточно 10А, поставьте ЯУО с 10 А трехфазными да и все.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
