/ три однофазных автомата вместо одного трехфазного
andrewfrol
28 Января 2016
97
, Инженер-проектировщик,
Можно ли на вводе в квартирный щиток поставить три однофазных автомата вместо одного трехфазного? Разрешено ли это нормативами и есть ли какие последствия?
Mag
28 Января 2016
298
, cтаж: 23 лет
12.7 Аппараты управления в линиях распределительной и групповой сетей должны одновремен-но отключать все фазные провода. Отделение или отключение нулевого рабочего проводника следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.7.
ТКП 45-4.04-149-2009 (02250. У Вас в Российских нормах может как то по другому.
29 Января 2016
7 501
а у Вас есть трехфазные нагрузки ?
ppm
29 Января 2016
397
На вводе в ЩК можно поставить 3 однофазных АВ (но эти АВ-ы нельзя назвать вводным, это будут групповые) при условии:1 в ЩЭ есть вводной АВ 3-ф, и расстояние от ЩЭ до ЩК не более 6 м. (расстояние проверить), тогда не нужен вводной АВ; 2 нет 3-х фазных нагрузок чувствительных от пропадания 1 (2) фаз (например 3-х ф. эл/двигатель); 3-если поставить механическую блокировку межу АВ, но этот вариант на мой взгляд сверх плохой.
D.mOn
29 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
не прокатит), т.к. при сработке одной фазы может не хватить момента нагрузки для того что бы отключить оставшиеся 2 автомата и получится работа на КЗ либо на перегрузку пока не отключится автомат в голове
1. какова причина установки ? не хватает нагрузки? и Вы просто увеличиваете её при этом кидаете три разных кабеля вводных?
либо
2. это один вводной трехфазный кабель ...
короче, опишите подробно что Вы хотите сделать и с какой целью.
потому как если Вы хотите сделать просто три разных ввода не связывая между собой автоматы механически - то нет, т.к. Вы получите в одном щите три разных ввода и (формально) три сборки, при ремонте одной из них можете попасть под напряжение от другой
andrewfrol
29 Января 2016
97
У меня брат задал такой вопрос. Говорит, что дешевле выходит однофазными и выключение получается пофазное. Квартирный щиток находится в 4-5 метрах от этажного щитка.
andrewfrol
29 Января 2016
97
Да
29 Января 2016
1. Я бы не советовал такой вариант как установка три однофазника на вводе в щиток. Дешевый сыр , для мышеловки.
kvl
01 Февраля 2016
Прочитайте здесь:
https://zametkielectrika.ru/mozhno-li-obedinyat-odnopolyusnye-avtomaty-v-dvuxpolyusnye-ili-trexpolyusnye/
Тата56
01 Февраля 2016
18
, -, инженер-пректировщик,
при мощности допустим 5кВт - 3-х фазный ток по расчету - 8А на фазу, 1-ф ток -16А на фазу, следовательно надо выбирать автомат по 3-х фазному току
D.mOn
01 Февраля 2016
21
982
, Design Engineer,
Цитата kvl:
Прочитайте здесь:
2 kvl - ничего нового...
2 Тата56 попробуйте прочитать название темы и вопрос, а то непонятно к чему Ваш ответ, может Вы темой ошиблись?
СергейЛу
01 Февраля 2016
ставьте на вводе выключатель нагрузки (например ВН-32, на ток равный или больше отходящего в ЩЭ) и далее, что хотите: хоть однофазные, хоть трехфазные.
andrewfrol
01 Февраля 2016
97
Так и передам брату, пусть думает.
ddecad
01 Февраля 2016
100
, DDECAD,cтаж: 24 лет
СП 31.110-2003 п.11.7 "...В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем".
Тата56
01 Февраля 2016
18
я о превышении допустимой мощности
01 Февраля 2016
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий
Смотрите схемы и выбирайте та что вам подходит
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
