 Электротехника / Три разных абонента в одном здании - СП-31-110-2003 п 7.4 (просьба разъяснить)
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
По порядку.
1) Взялся сделать проект административного здания стадия П и Р.
2) В здании находится три совершенно разных абонентов 1-й этаж кафе и торговая площадка (маленькая), второй и третий этажи офисы. Есть подвал и одно помещение чердачное - наверное там будет венткамера (ещё не в курсе).
Согласно СП-31-110-2003 п 7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
Как я понимаю в здание приходит 2-а кабеля, по 2-й категории на общее ВРУ (ГРЩ), щитовая одна на всё здание (с рубильниками, без плавких вставок на вводе -т.к думаю если они сработают, то выключат всё здание и соответственно всех абонентов). Далее планируется через распределительные плавкие вставки (или автоматы) к примеру 3-и шт, запитать абонентские ВРУ (3шт) с счётчиками и распределительными автоматами. (Поправьте меня, если я не верное рассуждаю)
Вопрос, а как производить питание по 1-й категории для всех этих абонентов?? Поставить одно вру на пожарные нужды (подключение до рабочего вру), аварийно-эвакуационное освещение, сс, дымоудаление и т.д. , (АВР+ИБП), для всех абонентов или же лепить 3-и пожарных ВРУ, соответственно для каждого отдельно??
Во вложении АР планировки здания (кроме подвала)
*  2.jpg (154.3 Кб, 1211x720 - просмотрено 17 раз.)
*  1.jpg (193.65 Кб, 1214x720 - просмотрено 15 раз.)
*  3.jpg (104.67 Кб, 1218x720 - просмотрено 9 раз.)
*  4.jpg (138.27 Кб, 1212x558 - просмотрено 9 раз.)
sovana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  Руководитель группы, Russian Federation
В электрощитовой поставить АВР и от него запитать шкафы первой категории.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Декабря 2012
Почитайте вот эту тему. Схожая ситуация.
https://proekt.by/elektrotehnika/prokladka_tranzita_cherez_pomesheniezdanie_drugogo_sobstvennika-t30230.0.html
Абонент не означает что это собственник здания. Все вопросы нужно решать с собственником здания.
Вот пункт 7.4 истолковывается в понятии что собственник то один а вот абонентов много.
Прочел ту тему, Подтвердите Anatoliy - электроприемники питающиеся по 1-й категории являются общими для всего здания? И соответственно будет одно отдельное ВРУ на эти нужды- верно?
Да верно. Но это при условии что собственник здания один.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Декабря 2012
а как это без защиты на вводе? это что то новенькое
Это не новенькое. Питающие кабели КТПН или ТП защищаются соответствующими защитными аппаратами в РУ-0,4 кВ, в ГРЩ мы ставим (в нашем случае разумеется), только рубильник, а отходящие три линии на соответствующих 3-х потребителей автоматы, если мы поставим к примеру на вводных кабелях плавкие вставки (Автоматы) и они сработают, то отключатся все три абонента, что не допустимо. К примеру на пожарное вру мы берём с верхних губок автомата кабель опять же перемычки без защиты, чтобы не получилось так, что при пожаре вру-аварийное не отключилось, хоть оно и резервируется от второго источника.
я видимо вас расстрою но в случае кз в схеме что вы предлагаете выбьет защиту в тп и все включая тех кто с верхних клемм сводного аппарата останутся без напряжения. и мало этого если в своем грщ автомат повторно может включить дежурный персонал то в тп только через собсвенника тп. а то еще и деньги за вызов и замену вставки
На этот случай делается расчёт окз при проектировании внешних сетей, до самого удалённого электроприемника. Интересное мнение, хорошо с чем то я могу с вами согласиться (обычно я ставлю вводные защитные аппараты), но это мой первый объект где несколько потребителей. Но в тоже время обычно на пожарное ВРУ мы всегда берём с верхних губок автомата питание аварийных потребителей. А если будет кз в этой линии (перемычке от питающего кабеля до пожарного вру), ведь есть потребители такие как эвакуационные светильники или опс, которые работают в нормальном режиме с остальными потребителями.
а при чем тут окз? выбьет вверху и все..
да сколько бы не было потребителей 1 или 1000 проектировать разницы нет. только число точек учета растет. в крупных тц всегда защита на вводе а сколько там потребителей? еще есть пункт сп не помню какой насчет разделения границ эксплуатации. если тп чужая то придется ставить
убедили. спасибо за совет, буду ставить вводные защитные аппараты в грщ на всю нагрузку 3-х абонентов.
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Декабря 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Пункт ПУЭ 7.1.24 ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40707(+14) пользователей |
