 Электротехника / Троссовая прокладка кабеля
 Mik7821   19 Апреля 2013
Добрый день, на данном этапе возникла необходимость времнной прокладки кабелей 6Кв в колличестве 4 шт. по технологической эстакаде, строители кроме двутавра широкополочного №30 ничего придумать не могут. Помогите в вопросе тросовой прокладки, насколько понимаю ПУЭ при сечении кабеля более 16 мм он отправляет к снипу госстроя а вот конкретики как прокладывать в этом снипе нет, где можно найти данную схему тросовой прокладки кабелей сечением более 16мм
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Апреля 2013
есть тросовая для кабелей 0,4 кВ, для в/в такого способа прокладки не предусмотрено. Посмотрите в сторону кабеля мультивиски.
Обычно по эстакадам какие то полки/лотки ставятся
спасибо за информацию, но как то жаль 2 км швелера 30 потом выкинуть
тросовую для 0,4 могу скинуть
был бы признателен
https://yadi.sk/d/vJ1mHQRg4AZvi на в этом проекте есть узел
спасибо
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Кабель существующий? Может проще СИП натянуть на данном участке?
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
kifa, я смотрю мы с вами соседи
может быть
как нибудь пивка в измайловском парке попьем....
 жека с альбертина   20 Апреля 2013
А какова длина трасссы?
 Mik7821   22 Апреля 2013
длина трассы приличная примерно 1,8 км
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Апреля 2013
Смотрите типовик Серия 3.407.9-180 – Передвижные опоры линий электропередачи 6 - 35 кВ для карьеров.
скачать можно здесь
https://cepuu.ru/serii/3.407.9-180.html
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Здравствуйте. Что проложено по эстакаде? (Газ, пар, или еще что горючее либо опасное) Для чего служит швеллер №30, для кабеля? Проложен по маршруту трассы кабеля? Если да, то цепляйтесь к нему кабельными полками 450мм через 800-1000мм и прокладывайте как по будто по производственному помещению. Еще защитите навесом от солнечной радиации. Или переходите на СИП, тогда прокладка по правилам ВЛ 6-10кВ с соответствующими изоляторами, швеллер №30 может не понадобиться, так как между опорами технологической эстакады расстояния меньше чем между пролетами ВЛ.
С уважением.
 Mik7821   23 Апреля 2013
спасибо, в том то и дело что для прокладки кабеля собираются по эстакаде смонтировать швелер 30 а потом по ниму кабель и все это на время монтажа паропровода, по эстакаде проходит на данный момент два паропровода
Проверьте минимальные расстояния от паропровода до кабелей, предложите трассу прокладки кабелей с учетом параллельной прокладки и вперед.
пытаемся но строители говорят, что от натяжения кабелей опры технологической эстакады сложаться, а швелер жалко
Я же предлагал по швеллеру, а если СИПом, то должны дать тяжения на опоры, в соответствии с правилами проектирования ВЛ. Это геморрой еще тот, если даже занимались ВЛ, но похоже опыт по ВЛ отсутствует, так что швеллер, на швеллер (либо сбоку швеллера)  полку кабельную через 800 мм, если строители согласны. С троссовой прокладкой или  с проводами СИП  ВЛ6кВ - нагрузки на опоры будут идентичны. Расстояния от трубопроводов возьмите по ПУЭ РФ п.2.3.134 И еще, у Вас 4 кабеля по 6кВ, предполагаю что взаиморезервируемые, тогда две полки и/или огнезащитную перегородку между ними.
хорошо, большое спасибо
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
