/ трубный блок
старик2
07 Октября 2015
Еще один вопрос: Какие мероприятия должны применяться для выполнения кабельного блока в сейсмоопасном районе
TDM
12 Октября 2015
19
390
, проектировщик,
Конструкция инженерных сооружений должна обеспечивать свободное перемещение линейных участков и сложных узлов труб, что достигается устройством зазоров между стенами инженерных сооружений и трубой.
В процессе проектирования подземных сетевых сооружений для
строительства в сейсмических районах необходимо учитывать следующие факторы:
а) при использовании стальных и железобетонных напорных труб, а также
эластичных материалов (резиновых колец, различных мастик и т.д.) стыках раструбных труб и труб, соединяемых с помощью муфт, сейсмостойкость сети
увеличивается;
б) при уменьшении расстояний между колодцами на линейных участках и
в местах домовых вводов сейсмостойкость сети уменьшается;
в) в случае правильно выбранной трассировки сети в плане и профиле с учетом уменьшения количества сложных узлов сети и выбора оптимальной глубины заложения, исходя из технологической необходимости, состояния и свойства грунтов, слагающих трассу, сейсмостойкость сети существенно увеличивается;
г) при прокладке сети на участках грунтов слабой несущей способности и
на просадочных грунтах сейсмостойкость сети снижается.
Эти факторы следует учитывать, исходя из технологической целесообразности и технико- экономических показателей.
Сейсмостойкость подземных сооружений и инженерных сетей обеспечивается:
а) выбором благоприятной трассы (трасса, сложенная из твердых и однородных
грунтов);
б) установлением сейсмологических данных района и слагающих трассу грунтов;
в) выбором класса прочности труб на основании статического расчета их
на прочность для обычных условий строительства и дополнительно сейсмического воздействия, определяемого расчетами.
При необходимости прокладки в неблагоприятных грунтах должны быть применены антисейсмические меры (устройство искусственных оснований, фундаменты, уплотнение или обсыпка благоприятным грунтом основания,
использование гибких стыковых соединений).
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
