 Электротехника / Трубостойки для прокладки проводов
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Привет всем!
 Проблема такая: точка подключения расположена в 10 метрах от потребителя, однако между ними хоз двор, хотелось бы пересечь его СИПом (16 мм достаточно)
При этом монтажники предлагают поставить 2 металические трубостойки (т.е. забетонировать трубу в земле высотой метров 5-6) и натянуть между ними торсаду.
Поэтому вопрос: насколько такое решение закономерно и если есть у кого помогите чертежиком такой стальной трубостойки!
 Dmi_3_y   14 Мая 2012
Есть стальные опоры "Амира". Изготовитель на своем сайте дает чертежи и крепление в грунте. Просто выберите необходимую высоту, в чертежах опор посмотрите необходимое сечение стальных труб для изготовления, узлы крепления в грунт там тоже есть. Чертежи в проект, сварщики сварят, все тоже самое, только дешевле...
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Мая 2012
я бы не парился: труба ступенчатая - 1м д.100, 3м д.85 или 76.  В верхней точке приварить ухо на обеих. За эти уши зацепить натяжными муфтами трос, а к тросу кабель хомутами. Опуски моно внутри трубы сделать.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 626, всего 40711(+19) пользователей |
