/ ТУ на калориферы
(Прочитано 387 раз)
Zenit_10000
21 Января 2014
Подскажите, как оформить технико-экономическое обоснование применения электротепловых нагрузок для обогрева дома? Подключаю 3 калорифера для обогрева подъезда. И какую автоматику поставить там можно?
tuzemec
21 Января 2014
462
нынешние эл.калориферы имеют при себе терморегуляторы. в добавок можете поставить недельный таймер, который будет разрешать обогрев в определенный промежуток времени. А терморегулятор позаботится о поддерживаемой температуре. Обратите внимание на коммутирующую способность таймера возможно придется ставить контактор. и каждый калорифер на отдельную фазу.
Zenit_10000
21 Января 2014
462
подскажите как грамотно оформить запрос на получение техусловий?
tuzemec
21 Января 2014
462
у вас есть площадь лестничной клетки. Высота помещения. в зимний период на лестничной клетке должна быть плюсовая температура (к примеру не ниже +10 ) для обеспечения этой температуры вам необходима такая-то мощность эл.радиаторов. надо предоставить расчеты сантехников по отоплению лестничной клетки (сантехники укажут какую температуры по нормативам надо поддерживать) для пущей убедительности . Надо обосновать ваши потребности в мощности эл.обогрева.
Сергей_ЛГ
22 Января 2014
462
Ещё добавьте заключение сантехников о невозможности устройства там обычной системы отопления (т.е. трубами с горячей водой).
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
