 Электротехника / ТУ на ввод в дом.  (Прочитано 30 раз)
 Maxxx   26 Октября 2012
Здравствуйте. Интересуют "правила" на установку щитка за пределами участка. А именно возле\на столбе. По ТУ возле столба ( с воздушкой), но заказчик яростно требует на столбе. От чего отпираются данные нормы?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Октября 2012
ТКП 45-4.04-149-2009
18.12 В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домах счетчики электроэнергии должны, как правило, устанавливаться вне дома и за пределами его огороженного участка в отдельном запираемом металлическом шкафу, имеющем, при необходимости, электроподогрев в зимнее время. Допускается размещать такой шкаф на опорах, от линии электроснабжения которой запитываются указанные жилые дома.
Допускается устанавливать счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных
и усадебных жилых домов, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета.
СТП 09110.20.262-08
Лист 31
Лист 38
Лист 44
то есть 50 на 50. чи то и то допускается... а жаль. т.к. работа выполнена согласно ТУ...
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2012
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
РЭС РЭСу рознь. Многие очень приочень не желают чтобы щитки вешали на опоры находящиеся на их балансе.
Так что допускается не значит можно...место установки должно быть согласовано с сетями (владельцем линии)
 Данил   29 Октября 2012
На то они и ТУ, что бы их выполнять. А заказчику объясните, что если не следовать ТУ-останется без электричества. Энергосети не подпишут.
Пример ТУ в Самарской области
*  2010_06_29.rar (3347.71 Кб - загружено 34 раз.)
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
Не 50 на 50, а 99 на 1 "допускается" - это уже ну в очень исключительных случаях. электросетям на их собственности собственность заказчика точно не нужна. так что Вы правы, выполнив проект по ТУ.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Аргументация проста: учёт на границе раздела зон ответственности.
Мои региональные, скажем так, электросети очень не хотят, чтобы ШУ вешали на их опоры.
Но заставлять заказчика ставить свои столбы - вроде как глупо. Получается лес опор и неразбериха.
Компромисс - ШУ на опоре электросетей на конструкции, относящей ШУ на 20см от тела опоры.
Кабельный спуск к ШУ так же идет в 20см от тела опоры.
Делал так же и в других регионах - возникали вопросы, но после разъяснений, все принималось.
а зачем заказчику ставить свои опоры? есть бетонные приставки, есть выносные стойки с конструктивными решениями кабельного ввода или воздушного. Вы не учитываете дальнейшей судьбы этого ЩУЭ на опоре. Придет время реконструкции линии и что делать с этим ящиком? искать хозяина? отдавать этот ящик? как? под расписку? это же частная собственность. а потребитель еще претензии выставит, чего это вы мой ящик сняли а за монтаж ящика обратно кто платить будет? энергосистема? так не она платила за его монтаж. еще экспертиза выставит претензии, чего это вы за государственные деньги, которые надо экономить, чьи-то там ящики ставите. а так концы с опоры скинул, и забыл про него.
makuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  гл. спец., Belarus
Есть еще одна проблемка по этому вопросу когда ЩРУЭ стоит на отдельной стойке
Воздушный ввод делать неудобно, некрасиво и непрактично. Приходится делать кабельный ввод, а значит необходимо выполнять акты скрытых работ. Поскольку электросчетчик находится в ЩРУЭ, кабель ответвления к нему с опоры ВЛИ-0,4кВ идет в земле. А в земле не видно сколько кабелей на самом деле уходит и куда с этого ответвления. Таким образом появляется возможность хищения электроэнергии и Энергосбыт предпочитает чтобы ЩРУЭ висели непросредственно на опорах ВЛИ, тогда ответвление все находятся в воздухе и хорошо видны и доступны
а реконструкции ВЛ и тем более ВЛИ дело довольно редкое поскольку у Минскэнерго всегда нехватка денежных средств
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2012
Соглашусь пожалуй только с тем, что некрасиво.
Что может быть проще и удобнее чем подключение по воздуху? 4 зажима и вуаля. Ни тебе рытья траншей...ни защиты кабеля по опоре.
Непрактично? А вы пробвали зимой землю долбить в случае повреждения кабеля?
 Maxxx   29 Октября 2012
в моем случае щит на вкопан отдельно+ питающая линия подведена воздухом.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Октября 2012
Maxxx
В данном пункте ТКП есть три варианта.
1. На самой опоре.
2. На приставном столбе
3. В здании или снаружи здания.
 В типовике СТП 09110.20.262-08 предоставлены все три варианта.
Вам остается малое свести лбами заказчика и РЭС. На основании их длительной дискуссии вы получите или новое ТУ или получите решение которое оставит в силе старое ТУ.
ivstone3d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист, cтаж: 24 лет
Cогласовывал неоднократно проекты на стройплощадки и домики. Без такой ссылки вообще разговаривать не хотят
 Данил   31 Октября 2012
У нас энергосети сами на свои столбы ящики ставят, но так, чтобы можно было по столбу в когтях поднятся.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 721, всего 40707(+14) пользователей |
